Commande groupée : Yoko AD07
Xchange
Post by Xchange »
Hello,
J ai reussi a trouver chez un marchand de pneu a lausanne
des Yokohama Advan Neova AD07 LTS
en taille : 175/55/16 2x et 225/45/17 x2 il me les sort a 900CHF soit 576€ montés equilibrés. :-o
Au niveau grip, ils se situent au niveau des AD048 (a peine moins bien ) sur le sec et vraiment mieux sur la pluie.
L'usure est aussi moindre. Compter 10000km pour un train. au lieu de 2000 en A048
Si on commande en masse on arrivera peut etre a descendre le prix.
Des interressés?
fbaraduc
Re: Commande groupée : Yoko AD07
Post by fbaraduc »
Xchange wrote:Au niveau grip, ils se situent au niveau des AD048 (a peine moins bien ) sur le sec et vraiment mieux sur la pluie.
Wow, Wow, Wow!!!
Pour rouler avec depuis plus d'un an deja, je ne suis pas tout fait d'accord avec ceci!
Non, les AD07 ne valent pas les 048 sur le sec :( mais oui, sous la pluie, ils sont bien plus aderent (ou au moins securisant) :D .
Quant a l'usure, oui ils s'usent moins vite que les 048 mais si tu ne fais que 2000 avec des 048 :shock: (mes amis en 048 font plutot dans les 6-8000 avec...), ne t'attend pas a 10000 en Neova mais plutot 3500-4000 (en gros le double)
Ceci dit, et sans rouler vraimment sage, des AD07 font largement 10000:
Les miens ont 16000 dont 10 jours sur circuit... :twisted:
Florent BARADUC
Club Lotus France
Xchange
Post by Xchange »
Wow, Wow, Wow!!!
woooops
Sorry, c'est l info qu on m a donné pour la comparaison.
Maintenant a pouilly, un gars du forum myspeedster a tourné en 59.1 en AD07 et 58.7 en A048 alors qu en RE040 le temps moyen est a 1m01
Donc dans l absolut, ces pneus sont extra pour un usage route/piste :)
Sorry pour cette mauvaise info ;)
yourmomo111
Post by yourmomo111 »
Ce marchand de pneus sur Lausanne qui peut avoir les Yoko AD07 pour Elise S2, peut-il aussi avoir les AD05/AD06 pour Elise S1?
Je suis très intéressé à trouver une solution "locale", actuellement seul Kumschick (350km A-R) a pu me les obtenir...
yourmomo
MwL
fbaraduc
Post by fbaraduc »
Xchange wrote:Donc dans l absolut, ces pneus sont extra pour un usage route/piste :)
C'est aussi ce que je pense:
Pour les pistards purs et durs: A048 (+jantes + Pagid et si possible suspat sport)
Pour les autres: AD07 (+ plaquette style Mintex ou DS2500 ou meme eventuellement Pagid)
Y'a pas de mal, c'est juste que je commence a les connaitre ces pneus (d'ailleurs les avants sont RoadNonLegal)
Florent BARADUC
Club Lotus France
Key
Post by Key »
Comment ça RoadNonLegal??? C'est bien la monte d'origine des 111R non? :shock:
Xchange
Post by Xchange »
yourmomo111 wrote:Ce marchand de pneus sur Lausanne qui peut avoir les Yoko AD07 pour Elise S2, peut-il aussi avoir les AD05/AD06 pour Elise S1?
Je leurs pose la question demain matin, je dois les appeler pour des autres pneus, tu me donne la dimension exact ?
fbaraduc
Post by fbaraduc »
Key wrote:Comment ça RoadNonLegal??? C'est bien la monte d'origine des 111R non? :shock:
C'est bien comme ca quand on voit pas la difference entre les pavé et le temoin :lol: :twisted:
Florent BARADUC
Club Lotus France
yourmomo111
Voici les détails des Yokohama ADVAN NEOVA pour l'Elise S1
Type: AD 05 pour le côté gauche et AD 06 pour le côté droite (asymetrique et unidirectionnel)
Les trois lettres LTS se trouvent également sur le flanc des pneus
Dimensions:
Av. 195/50 R15 82V
Ar. 225/45 ZR16 89W
yourmomo
MwL
Xchange
Post by Xchange »
j attends toujours les tarifs pour tes ad05/ad06 ;)
Xchange
Post by Xchange »
Je viens d avoir la reponse,
Yoko ne peut pas avoir d'AD05 dans cette dimension.
Par contre il m a proposé des A048 pour S1 : 1360.- les 4
A048 pour S1 : 1600.-
Et AD07 : 900.-
yourmomo111
Fichtre ces AD05/06 sont vraiment une exclusivité £otus !
Merci quand même pour ton aide, si je comprends bien ton message, il faut mettre S2 à la place du deuxième S1. Ce qui veux dire que pour 1'360.- peut avoir des 048 sur une S1 …c'est pas inintéressant.
Quand tout mes AD05/06 seront morts, je vais peut-être me laisser tenter par un jeux complet de 048…
yourmomo
MwL
Key
Post by Key »
fbaraduc wrote:C'est bien comme ca quand on voit pas la difference entre les pavé et le temoin :lol: :twisted:
Ah OK!!! Sur mes RE040 avant, c'est encore plus simple: y'a quasiment plus de témoin!!! :oops:
fred62
Post by fred62 »
Notez que pour le récent AD07, il y a aussi des références spécifiques à l'Elise : 07021 et 07022
http://www.yokohamatire.com/pdf/ADVANNeovaBulletin.pdf
fbaraduc
Post by fbaraduc »
Oui: ce sont les part number des spec LTS (puisqu'il y a notament 2 type 225/45 17 mais un seul en LTS 8) )
Ne pas faire d'erreur donc.
Pour l'avant c'est plus simple: qu'elle autre voiture chausse du 75/55 16 :? :?: :lol:
Florent BARADUC
Club Lotus France
