diff entre yoko A048 M et A048 R ?
- Jean-Michel
Voici des poids AVEC le plein d'essence :SebM wrote:Et celui d'une S2 standard ??
S1 début : 710
S1 fin : 740
S1 111S : 760
S2 std : 750
S2 ST/RT : 775
S2 S : 800
S2 111 : 760
S2 111S : 785
S2 111S nouvelle (avec vitres elec etc ...) : 810
S2 111R : 860
S2 111R + TP : 900
auxquels il faut rajouter 15 kg pour la clim ...
ce sont plus ou moins (!) des moyennes de poids réels constatés
pris sur différents sites.
Je pense qu'il sont assez proches de la vérité.
Noel.
Merci Nand... donc la mienne fait 765kg... eh oui j'ai la clim
Sinon concernant les A048, Pneus Claude a Geneve me fait les 4 pour 1660Frs !!!! C'est cher et il m'a dit que sur ces pneus il ne pouvait pas faire de rabais... il me conseille plutot des Bridgestone S03 (les meme que sur mon Impreza), et la les 4 il me les fait pour 850Frs environ (a confirmer)... Ce qui fait la moitié du prix pour des pneus qui vont probablement durer le double... donc 4x fois cher... Du coup est-ce que ca vaut vraiment la peine de mettre des Yoko... je pense pas... bon faudra voir aussi le prix pour des Toyo...
salut Seb,
Surtout ne compare pas des SO3 a des A048R c'est exactement comme si tu comparais les qualités de sportive d'une twingo par rapport a ton elise... bon ok c'est un peu exagéré, mais ces pneus ne boxes pas du tout dnas la même catégorie.
Ce qui ne veut pas dire que le SO3 ne soit pas un très bon gommard!! au contraire!!
Gipsy
Gipsy
Merci professeur Pschiitt
- Jean-Michel
