probleme de tenue de route
michelmk2
Post by michelmk2 »
salut j'ai un ptit probleme de tenue de route avec ma S2 120CH
je l ai équipé de jante Exige S2 qui étaient montées en YOKO C-DRIVE pratiquement neuf (donc pas changé)
Maintenant le problème est en virage.... ça décroche très vite..
avec 1.7 avant et 1.8 arrière sous virage... l'avant décroche
avec 2.0 et 2.2 l'avant tient mieux mais l'arrière part en glisse ...
une solution ?
faut-il refaire la géometrie (changement de taille de jantes + pneus + elargisseur de 2 cm a l'arriere)
ces pneus sont totalement innadaptés et faut absolument les changer ?
une pression spéciale pour des pneus classiques ?
merci pour vos commentaires
Michel
1-11
Post by 1-11 »
Regarde le DOT
michelmk2
Post by michelmk2 »
dot ? sory mais c'est quoi ?
1-11
Post by 1-11 »
michelmk2 wrote:dot ? sory mais c'est quoi ?
http://www.swissclick.ch/index.cfm?page=10198
michelmk2
Post by michelmk2 »
voici ce que j ai noté :
voici le pneus : http://www.yokohama-online.com/fr/pages ... .php?id=95
ARRIERE
225/45/R17 94W
Radial Tubeless AC01
DS002L -1
FDH8 YYY 2605
MAX LOAD 670KG
MAX PRESSION 50PSI
TRADWEAR 300
TRACTION A
TEMPERATURE A
AVANT
ARRIERE
195/50/R16 88V
DS311L -1
FCLV YYY 0905
MAX LOAD 560KG
MAX PRESSION 50PSI
TRADWEAR 300
TRACTION A
TEMPERATURE A
Pamelise
Post by Pamelise »
Bête question peut-être mais ces pneus sont-ils adaptés au poids de la Lotus ?
Beaucoup de pneus reconnus pour leur adhérence et leur comportement sur des véhicules d'un poids de 1,2 t ou 1,5 t ne valent absolument rien sur une voiture de 800 kg ...
1-11
Post by 1-11 »
Il n'y a pas le DOT dans ce que tu donnes.
michelmk2
Post by michelmk2 »
Pamelise wrote:Bête question peut-être mais ces pneus sont-ils adaptés au poids de la Lotus ?
c'est exactement ce que je crois aussi...
michelmk2
Post by michelmk2 »
1-11 wrote:Il n'y a pas le DOT dans ce que tu donnes.
voici une photo
1-11
Post by 1-11 »
fabriqué entre la neuvieme semaine 2005
Donc ton probleme ne vient pas de là
Mais plutot que le pneumatique doit avoir des flancs tres rigides (c'est sur la doc) et n'est donc pas adapté à ton Elise.
Il existe nombre d'excellentes montes pour l'Elise, mais il y a toujours des innovateurs.
michelmk2
Post by michelmk2 »
ok merci 1-11, c'est bien ce qui me semblait..on sent bien que le pneu ne travaille pas bien en gros virage.. il est tres rigide..
bon ben me reste plus qu'à commander des 048 :lol:
Pamelise
Post by Pamelise »
Les 048 ne nécessitent-ils pas un changement de suspension et une géométrie particulière ?
michelmk2
Post by michelmk2 »
les AD07 existe en 195/20/16 pour l avant ?
vsir
Post by vsir »
Pamelise wrote:Les 048 ne nécessitent-ils pas un changement de suspension et une géométrie particulière ?
sur la S1 oui, jantes + amortos + toe link + geométrie, sur la S2 je ne pense pas ... sauf peux etre la géométrie ...
1-11
Post by 1-11 »
Ni sur la S1, ni sur la S2
Désolé "vsir", mais pourquoi ne pas modifier sur la S2 alors que tu veux modifier sur la S1 ?
