Géométrie Lotus Elise S2
britishkitcars
Post by britishkitcars »
je ne dispose pas du manuel d'utilisation de ma Lotus S2 !
serait-il possible de me donner les valeurs pour la geometrie ?
elles sont peut etre dans le manuel ?? comme dans celui de la S1 !!
Et aussi me confirmer les valeurs de pression des pneus
1.7 AVANT et 1.8 AR
Merci a tous !
olivier
fred62
Post by fred62 »
Avant:
camber: 0,0° (tol. 0,0/-0,2)(side to side 0,1)
castor: 3,7° (tol.-0,1/+0,2)(side to side 0,2)
toe: 0,0mm(tol. 0/-0,2)
Arrière:
camber: -1,8° (tol. 0,0/+0,2)(side to side 0,1)
toe: 2,4mm in (tol. 1,1 à 1,3 par roue)
Le tout avec une hauteur de 130 mm av et ar.
mesuré avec 1/2 plein et 2 passagers de 75kg.
Magnetic Blue
Post by Magnetic Blue »
Pression des pneus Bridegestone RE040
Av : 1,8
Ar : 1,9
britishkitcars
ouawwwwwwwwwwwwwwwwwwww !
reponse + vite que l'eclair !
merci a vous !!
pex
Post by pex »
sur plusieurs forums anglais, ils conseillent de mettre la geo de la 340R (si je me souviens bien...)
Je pensais avoir les valeurs qqpart mais je ne mets pas la main dessus facilement. Ils sont certainement chez moi, je jetterai un oeil un peu plus tard...
one life, live it!
