048 ou 07 sur Elise S2 Rover avec jantes Exige
salut,
comme discuté sur un autre post avec fred32, je dois changer de pneus sur mon elise.. j'hésite entre les 048 et les 07
mon elise est équipée de Suspensions d origine et de jantes Exige
quelqu'un utilise-t-il des AD07 en 175 sur des jantes exiges ?
quelqu'un utilise-t-il des AD48 en 195 avec des suspensions d'origine ?
michel
michel
Les A048R ne sont trop conseillés sur les jantes prévues pour du 175 à l'avant (flancs "rentrants" qui travaillent mal). Potentiellement dangereux sur circuit (sur route, il y a encore de la marge). D'un autre côté, le A048R sur route ne s'impose pas vraiment, surtout vu le rapport prix/usure!
Personnellement, je roule en AD07, y compris sur circuit, et j'en suis très content!
Donc à toi de voir en fonction de ta fréquence d'utilisation sur circuit.
Si tu roules peu ou pas sur circuit, le AD07 reste un très bon choix.
Si tu est un accro du circuit, investis dans les jantes larges pour aller parfaitement avec les A048R...
à priori, non, le 175 est pour des jantes de 5 à 6"
http://www.wheelenhancement.com/tirespecs.php?tireid=28
Ah ben merde, ça m'arrange pas cette histoire, je pensais mettre des AD07 sur mon nouveau jeu de jantes d'Exige !fred62 wrote:à priori, non, le 175 est pour des jantes de 5 à 6"
Tu conseillerais quoi comme pneu "routes humides", à la place des AD07 ?
It's time to make your dream come true !
Anthony YAMMINE
Anthony YAMMINE
Et pour une utilisation mixte "circuit occasionnel / route", quel est le plus intéressant à ton avis ?fred62 wrote:Des Eagle F1 DS-G3, mais pas question de faire du circuit avec ça
P.S: si je parasite trop le post initial, ne pas hésiter à me le dire !
J'aime bien me taper l'incruste !!
Anthony YAMMINE
Anthony YAMMINE
Les Continental sport contact2 sont très bien pour la Lotus car les flancs ne sont pas trop rigides. Sur le mouillé ils font partie des meilleurs pneus que j'ai utilisé et sur piste ils se défendent honnorablement sans partir lambos.Antoun wrote:Et pour une utilisation mixte "circuit occasionnel / route", quel est le plus intéressant à ton avis ?fred62 wrote:Des Eagle F1 DS-G3, mais pas question de faire du circuit avec ça
Je récapitule très bonne tenue sur le sec et sur le mouiller très bonne résistance à l'usure et très confortable. Ce n'est pas des pneus de circuit mais ont des prestations honorables. Seul le design du pneu ne tape pas au yeux.
Les dimentions 195/50/16 et 225/45/17
Un R de sang 11 air air
