choix difficile..... dois je rechanger
fentuz
Post by fentuz »
Voila.... la semaine derniere je vais au boulot.... une clou dans un de mes yoko (2 mois)....
Met la bombe pour reparer.... je vais pour faire reparer... a ben non... pas possible car produit de la bombe permet pas ca.... donc je me retrouve a l'avant avec des CONTINENTAL - PREMIUM CONTACT 2.... (c'etait ca ou des p6000)
Z'en pensez quoi.... ca garde ou je vire et les garde en cas de pepins?
gttac
Post by gttac »
ce qui veut dire qu'en utilisant la bombe le pneu est forcément foutu ?
j'avais jamais pensé à ça....vu le prix des pneus.... :(
fentuz
Post by fentuz »
oui.... le produit integre a la mousse empeche la bonne adhesion des colles pour rustine.... donc marron.... en tout cas, c'est le cas en UK.... (verifier en consultant diffrents garages....)
Sander
Post by Sander »
Tu mets des rustines sur un pneu ??? lol .... change d'atelier.
Un pneu ça se répare avec une mèche et un produit de vulcanisation (soudure à froid des plastique). Et n'importe quel atelier compétent doit avoir du produit dégraissant pour nettoyer ton pneu sur la surface concernée :roll:
fentuz
Post by fentuz »
le produit de la bombe empeche l'adhesion du "champignon" (tyre plug) donc on peut rien reparer .... bref...
http://club-acc.web.cern.ch/club-acc/ma ... edure1.htm
dispee
Post by dispee »
Salut,
J'ai réparé plusieurs pneus moi meme avec des mèches sans démonter le pneu, tu trouves ça dans n'importe quel norauto: kit de réparation tubeless
Romain
ex-elise S2 111 noir
François B
Post by François B »
sauf qu'officiellement c'est interdit ! J'ai crevé l'année dernière et j'ai été réparé avec une mèche , aucun probleme mais aucun garagiste te fournissant une facture ne te le fera ( en cas de pb si tu retournes contre lui il sera juridiquement responsable ! )
Post by Ze_cat »
bizarre,
en 2005 sur ma cat un Yoko A021r c'est pris une put¤#"µ* de vis à bois ..... le pneu n'avait même pas 2000 Km à son compteur :twisted:
un cout de meche et hop, c'est reparti .... j'ai même fait du circuit avec :D :D et RAS :wink:
