J'ai une question technique concernant le démontage de mes jantes arrières d'origine sur ma S2.
Sur les quatre vis, il y en 3 avec une emprunte torx pour lesquelles il faut prendre la rallonge fournie dans le petit kit d'outils. Donc là pas de soucis car avec la rallonge, on sort bien de la jante pour enmancher la clef dessus.
Par contre les choses se corsent pour le démontage de la quatrième vis à savoir l'écrou antivol...
Pour celui là on prend la douille aussi présente dans le kit, par contre celle ci n'est pas pouvue de rallonge, ce qui fait que la douille se trouve au fond du trou de la jante. Le problème survient quand on veux introduire la clef en croix ou une douille (de 17), car aucune des deux ne rentre dans le trou: le diamètre de la douille ou de la clef étant trop grand !
Ne sachant pas comment faire pour la démonter, je suis allé chez un pote garagiste, et le seul outil qu'on a trouvé qui a marché est une vieille clef à bougie. Celle ci est tout juste rentrée dans le trou, et encore, pas très profond...
Bref, suite à ça j'ai voulu m'acheter une clef à bougie neuve pour la laisser dans le coffre histoire de pouvoir démonter une roue au cas où..
Je suis donc allé à Norauto pour en acheter une, mais le soucis c'est que les clef à bougies ne sont que en 16 ou en 19, pas en 17.
Je pense que la clef que j'avais utilisée chez mon pot était tellement vieille qu'elle est passée du 16 au 17 avec l'usure.
Voilà ou j'en suis.
Je ne sait donc pas ou chercher pour trouver une foutue clef qui passe dans ces trous.
Je solicite donc votre aide pour me dire comment vous faites pour démonter une roue !
ps: le problème ne se pose pas sur une jante avant car les trous sont moins profonds ce qui fait que l'écrou antivol dépasse de la jante...
Démontage roues arrières S2
VIVE LOTUS
- justonlymanu
J'ai pris ça: http://www.elise-shop.com/index.php?mai ... cts_id=285
La même chose existe chez Facom: http://www.facom.fr/fr/telechargement/z ... mobile.zip
=> ref: NSAL.3 "JEU DE DOUILLES POUR JANTES ALLIAGES VL"
C'est parfait
C'est parfait
