Changement des pneus
Bonjour à tous !
Une question (peut-être un peu bête), je dois changer mes pneumatiques arrières qui sont usées.
J'ai enfin le temps de m'en occuper, donc je voudrais savoir si je dois changer aussi les pneus avants sachant que :
-se sont des Pirreli P9000
-mais qu'ils sont nikel (d'où ma question, j'ai pas envie de gacher )!
-et que je vais mettre des Yoko à l'arrière
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Votez light. Votez Lotus !
Sauf incompatibilité notoire entre 2 types de pneus (je pense à GSD 2 et 3), moi je dirais que tu essaies et si tu te rends comte qu'il y a trop de différence, il est toujours temps changer.
Bien sûr, il faut être prudent les premiers temps...
Je vais faire ça, j'ai des P6000 neuf à l'arrière et je vais changer mes PZERO a l'avant par du Toyo T1R, si ça va pas, je changerai aussi les arrières.
Quen pensez vous ?
Godinou
Quen pensez vous ?
Godinou
Godinou
C'est toujours mieux d'avoir les 4 mêmes aux 4 coins mais si les arrières sont très usés, c'est toujours mieux d'avoir de bons pneus neufs partout (même différents avant/arrière).
En revanche il faut que les pneus de chaque essieu soient les mêmes et de même type avant/arrière.
Les Yoko que tu veux mettre à l'arrière, je ne pense pas que ce soient des ao38, mais si c'est le cas c'est à proscrire (pneus normaux à l'avant et semi à l'arrière pas bon du tout pour l'équilibre).
faut voir à l'usage
si tu remarques une tendance forte au sous virage ...Ce qui risque d'arriver avec des pneus avant nettement moins accrocheur que l'arrière ( P9000 Versus yoko) bah tu changes les pneus avants
pneu 185/65 R15 en Toyo t1r = 75 € / pièce c'est pas la mort
m'enfout, moi je vous poutre TOUS avec mon Elise S1 de-la-mort-qui-tue sa-mère-de-sa-race
- 120 fougeux chevaux élevés sous la mère
- Trappe alu (+5cv selon le vendeur de nord-toto)
- Mes pneus de 175/80 digne d'une R18 de la grande année
- Echappement sapetoku en Titane digne d'une navette spaciale
- Et surtout moi derière le cerceau
Allez, c'est partie pour 4 pneu alors. Ce sera plus sécurisé.
Frank, sais-tu où je peux les avoir à ce prix là (75euros) ? C'est pas très cher.
J'ai pris deux semaines de congés fin décembre. Ca va me donner l'occasion
-d'enfin venir te voir avec ma bleu si tu es dispo
-d'enfin te rendre tes bouquins (après 6mois )
-d'enfin venir voir ton sorcier (changement des 4 pneus, changement des rotules si besoin, toe-link renforcé ? , Koni LLS ?, durit embrayage avia ?, vidange de tout ce que l'on peut vidanger, ...)
Frank, peux-tu me mp aussi le numéro de ton sorcier stp ?
Merci !
les pneus en 185/55 à 75 € c'est des Toyo T1R
Garage K55 de verdun 06.07.11.87.15 (demande Mr Eric et mentionne que tu viens de ma part ) K55 travail aussi en cheville avec le Point "S" de Verdun.. c'est lui qui a fait ma géometrie au poil tu lui confies ta voiture il fera 4 gommards et la géo en même temps.
Pour les Koni LSS, je pense pas qu'il soit encore disponible ou en occass ici ou là ... faut voir ton usage, mes des Bilsteins type S2 c'est très bien aussi
pour fin décembre, ok mais moi Monsieur je suis pas un fonctionnaire à la poste, j'ai un métier (précaire certes) sinon, je serais dispo le 26 décembre ( aprés : bon inventaire )
mais je pourais aussi prendre une journée le 22 ou 23 décembre de toute façon
pour les livres : no problème, donne moi ton adresse, j'ai aussi un DVD sur les LOTUS en français. donne moi ton adresse je te l'envoie
l'idéal étant que j'aporte en même temps ma lotus chez K55 j'ai deux bricoles à faire dessus (AAC et coup de peinture). Mon épouse ne travaillant pas durant S52-53 elle pourra nous ramener sur Châlons / Reims
bigoffonne moi quand tu auras 10 minutes
