Page 2 of 3
Posted: Tue Dec 30, 2008 11:59 pm
by glubux
Adb wrote:180NM sur l'exige S2
T'es sur? c'est presque le double de la valeur courante pour une jante alu...
Posted: Wed Dec 31, 2008 10:51 am
by Adb
Regarde dans le bouquin c'est les données
Posted: Wed Dec 31, 2008 10:55 am
by fred2602
Désolé Adb, mais dans le livre lotus, il est bien renseigné un couple de serrage de 105Nm.
Posted: Wed Dec 31, 2008 10:58 am
by glubux
Dans mon manuel pour Elise Exige S2 : "Wheel bolt torque 105 Nm (77lbf.ft)"
Posted: Wed Dec 31, 2008 11:09 am
by Adb
oups tu as raison
105NM
Re:
Posted: Mon Jun 01, 2009 8:21 pm
by Johann111s
glubux wrote:Bah sinon dans les anecdotes j'ai un pote a moi, Jeff qui serait ses roues en sautant sur la clé, j'appelais ça "serré à Jeff m/kg"
ça a pas manqué les goujons ont cassé au bout de quelques tours de piste...
Dans le même genre, j'ai rencontré un proprio d'exige rouge qui fait pareil pour desserrer... jusqu'à casser l'adaptateur.
Ravi d'avoir fait ta connaissance.
Re: Couple de serrage roues: 105Nm/77 lbf.ft (Données Lotus)
Posted: Mon Jun 01, 2009 8:42 pm
by glubux
C'est marrant, j'ai un instant cru à une étrange coïncidence en voyant remonter ce post mais ça me paraissait un peu gros
Alors en effet j'ai eu des soucis samedi à Pau-Arnos : Impossible de desserrer mes roues avant, on en a pété l'adaptateur 10 pans...
Pourtant, serrage effectué à la clé dynamo Facom à 105 NM, une semaine auparavant.
Deux hypotthèses :
- j'ai graissé les goujons avant de le remonter avec une graisse banale, elle a peut être mal réagi et collé un peu avec la peinture du cône de la jante lors de la montée en température en piste.
- le fait d'avoir des bols alu change peut-être un peu la dilatation de l'ensemble disque+jante, mais à froid ça aurait du revenir, or même à froid rien...
Bon puis va te présenter Johann si c'est pas encore fait
Posted: Tue Jun 02, 2009 7:41 am
by Jean-Michel
On pense toujours que c'est pas assez, mais souvent on se trompe...
Théoriquement, un bon serrage est à 80% de la limite élastique du filet, voici un tableau super-utile (page 2 pour le métrique) :
http://www.abms.ca/Technique/Couple_de_serrage.pdf
A partir de là, on peut étirer le filet avec la chauffe du matériel, donc abimer la boulonnerie.
Et là, pour le serrage des roues, on y ajoute encore un métal mou, l'aluminium. Les valeurs préconisées sont de 10kg pour de la jante aluminium et 12kg pour de la jante tôle.
Posted: Fri Jun 12, 2009 6:29 pm
by glubux
glubux wrote:
Deux hypotthèses :
Bonne hypothèse, tellement collé que le seul moyen de démonter c'était...
Conclusion, pas de graisse sur les portées coniques, et boulon Lotus à proscrire dans certains cas : je suis passé en boulon de 17, je serais plus tranquille!
Posted: Fri Jun 12, 2009 7:29 pm
by Herman
Posted: Fri Jun 12, 2009 9:54 pm
by jpc42
Posted: Sat Jun 13, 2009 8:25 am
by Herman
Posted: Sat Jun 13, 2009 8:56 am
by glubux
Merci du conseil Herman
Posted: Sat Jun 13, 2009 7:18 pm
by manu67
pour avoir démonté une roue avant, je peux vous certifier qu'en sortie d'usine on est largement au dessus de 105Nm
Posted: Sat Jun 13, 2009 7:24 pm
by glubux
manu67 wrote:pour avoir démonté une roue avant, je peux vous certifier qu'en sortie d'usine on est largement au dessus de 105Nm
Ça c'est dur à dire si le cône colle à la jante, en effet sur mon auto c'était indéserrable à 105 Nm.
