Pneus S1 - j'ai tout lu et je ne comprends plus rien
Re: Pneus S1 - j'ai tout lu et je ne comprends plus rien
OK j'ai bien pris note de vos messages moi je dois changer mes pneus sur ma S1.
On m'a conseillé de garder les pneus d'origine 185 55 R15 et 205 55 R16 à l'arriere sur les jantes d'origine.
Si je change mes jantes pour des jantes lotus comme sur ce lien je garde les memes correspondances que celle d'origine?
http://www.eliseparts.com/products.php?product=494
Merci d'avance
Merci d'avance
dans ce cas, et même sur jantes oem, tu peut passer sur du 195/50/15 et 225/45/16...sur les rota qui sont plus larges, c'est même je pense mieux comme monte que les 185 et 205...
dsl je vais passé pour un c.. mais jantes oem tu veux dire quoi par là?
Pour les rota je me tate vu les prix pratiques par les particuliers et surtout elles sont plus legeres, plus belles et sur une rouge ca sera top je pense....
Je garderais les origines pour le circuit....
piece oem , c'est les pieces d'origine (oem= Original Manufacturer equipment)
par contre je fait le contraire de toi, rota avec semi slick pour le circuit voir pour tout le temps (oups c'est ce que je fait) et jantes origines pour la balade...
pas mieuxjpc42 wrote:piece oem , c'est les pieces d'origine (oem= Original Manufacturer equipment)
sinon, d'origine sur une S1 les arrière sont en 205/50/ R16
la sur-monte c'est 225-45-R16
relis moi ze cat a=je dis bien 225/45 16Ze_cat wrote:pas mieuxjpc42 wrote:piece oem , c'est les pieces d'origine (oem= Original Manufacturer equipment)
je vois pas ou tu vois que je me suis tromper...
ton post ne comporte pas d'erreur Jpc42 [ tu en fait jamais ... d'erreur mon lapin]
c'est celui de francois16.elise + haut ... il mentionne une erreur dans la taille arrière sur les Elise S1 120cv
oh ma biche, j'aime quand tu 'appel mon lapin
je l'avais pris pour moi car tu me citais
jpc42 wrote:oh ma biche, j'aime quand tu 'appel mon lapin
je te citais car ta parole était pleine de bon sens [Comme toujours mon Canard ]
pour ma par je suis en 195/50/15 Z212 HANKOOK a l avant et 225/45/16 a l ar Z212 aussi
Pouvez vous me confirmer si sur ma S1 de 1999 je peux monter des Toyo-T1R 225/45 R16 à l'AR et 195/50 R15 à l'AV sans aucune modif (j'ai encore des P0 en 205/50 à l'AR et P0 en 185/55 à l'AV) ?
Je suis passé sur le site du SELOC (http://wiki.seloc.org/a/Tyres) et après avoir lu ce qui suit je m'interroge...
Merci d'avance pour votre réponse
Mes jantes sont les mêmes que SuperDany (je reprend la photo qu'il a posté ci-dessous)In order to give S1 Elise owners an alternative tyre choice with an emphasis on track performance, Yokohama and Lotus jointly developed the Advan Neova tyre. This construction, which is not generallyavailable in Europe, features an assymetric directional tread pattern with special attention having been paid during development to provide improvements in vehicle balance, wet grip and comfort without sacrificing general agility. Sizes are 195/50x15 front, and 225/45x16 rear, to fit standard Elise roadwheels.
Tyres may be ordered through Lotus dealers and should be fitted in complete vehicle sets. Note that the increased width of the front tyre (standard = 185/55 R15) requires that an extension lip be applied around the front wheelarch to provide the necessary tyre coverage - see your dealer. Since these tyres have not been homologated in all territories, customers should check the legality of these tyres with the appropriate authorities in their country of residence.
Elise MK1 RHD 1999
Oui Gzav tu peux mettre du 195-50R15 à l'Av et du 225-45R16 pour l'arrière, les jantes rimstock permettent la sur monte, contrairement au AWI (jantes 5 branches qu'on retrouve sur les toutes Première Tutus Elise)
Merci bcp pour ta réponse arsene, bonne journée...
Elise MK1 RHD 1999
Je fais bien de vous lire...
Un gros doute d'un coup ! Ma S1 de 98' est équipée de jantes AWI, et je comptais passer en surmonte (195 av et 225 ar) d'ici peu. Mais ce que je lis ici m'inquiète...
D'autres en AWI auraient-ils fait l'expérience?
j'ai rouler 1 an en AWI en yoko advan AD06/06 en 195 AV et 225 AR, avant de passer au rota en semi slick depuis 1 an, on ne compte même plus en UK tout ceux qui roulent dans cette dimension que ça soit en toyo T1R, yoko, kumho, et j'en passe...jamais entendu dire qu'il y avait le moindre soucis...stan wrote:Je fais bien de vous lire...
fut un temps par contre ou on déconseillait de monter des semi slick de ces dimensions sur les AWI, et puis en discutant sur seloc, et une fois de vive voix, certains pilotes de l'elise trophy disent que c'est pas vraiment genant...donc
