A048 sur jantes 6X16?
c5lolo
Post by c5lolo »
il y a bien un post plus bas mais je m'en sors pas...
Voiture: Elise SC 2009
jantes forgées du pack sport en 6x16 et 7,5x17
questions: peut on monter des A048 en 195/45/16 sur des jantes de 6 pouces?
c5lolo
Re: A048 sur jantes 6X16?
Post by c5lolo »
ben SC
Post by ben SC »
sur les jantes d'origine de la sc pneus en 175,j'ai fait mettre d'emblée des AO 48 en 195 selon fkm pas de problèmes mais il est vrai que les pneus boudinnent un peu sur les jantes;certains te diront que dès lors les pneus travaillent moins bien. je peux pas comparer
c5lolo
Post by c5lolo »
sur la photo t'as du faire 4 metres après le montage
je pense pas que le boudinnage soit un gros problème, je vais donc essayer ces pneus
en attendant merci pour ta réponse
valain
Post by valain »
Salut
J'ai monté ces pneus sur ces mêmes jantes de mon Elise SC 2008 pack sport. Pas de soucis jusque là!
c5lolo
Post by c5lolo »
valain wrote:Salut
tu parles bien des jantes forgées en 6x16?
sergio111s
Post by sergio111s »
Oui apparemment ça passe sur les jantes du pack sport sur le SC d'après les spécifications yoko (de 5.5 à 7")
Par contre je pense qu'il faut mettre les 195/50 R16
http://www.yokohamatire.com/tires/advan_a048_specs.aspx
Pour ma part j'aimerais tester les AD08 sur ma SC, mais pour l'avant il n'y a pas grand chose ; on me propose du 205/55 R16 (en indice V en plus ... un peu limite) !
http://www.yokohamatire.com/tires/spec. ... OVA%20AD08
Quelqu'un a déjà testé ?
Seb57
Post by Seb57 »
c5lolo wrote:il y a bien un post plus bas mais je m'en sors pas...
C'est prévu pour la monte classique semi slick en 195 à l'avant (officiellement 5"5 à 7), même si une jante de 6,5/7 aurait été mieux adaptée.
Je vais surement passer aussi dans cette config bientôt mais en Toyo.
Nicolas106r
Post by Nicolas106r »
je roules en toyo r888 sur ma voiture de piste et j'ai du 195 sur des jantes en 6 de large pas de soucis :wink: , mais le top serait des jantes en 6,5/7
L&L Performance
www.ll-performance.be
Mix'up
Post by Mix'up »
Je remonte un peu ce post. Si je ne dis pas de bêtises, les jantes de la SC ont les mêmes dimensions que celles de la 111R. Donc, si vous ne rencontrez pas de soucis avec des 195 à l'avant, cela veut dire qu'on peut aussi mettre des 195 à l'avant sur les jantes d'origine de la 111R?
111r nightfall Blue, larini sport, pagid rs42, durites avia goodridge, snap off et momo race, harnais schroth, nourrie au RBF600, à la 300V et SP98 ;-)
jbs
Post by jbs »
Mix'up wrote:Je remonte un peu ce post. Si je ne dis pas de bêtises, les jantes de la SC ont les mêmes dimensions que celles de la 111R. Donc, si vous ne rencontrez pas de soucis avec des 195 à l'avant, cela veut dire qu'on peut aussi mettre des 195 à l'avant sur les jantes d'origine de la 111R?
il y avait des jantes d'origine 111R avec 5,5". Perso je ne mettrais les pneus 195" que sur des jantes 6", 6,5" ou 7".
Mix'up
Post by Mix'up »
Disons que c'est surtout pour satisfaire ma curiosité. Je dois avoir des 5.5, car ça fait vraiment roues de twingo à l'avant...
jbs
Post by jbs »
Mix'up wrote:Disons que c'est surtout pour satisfaire ma curiosité. Je dois avoir des 5.5, car ça fait vraiment roues de twingo à l'avant...
Les jantes dans ton avatar sont des 5.5".
Les jantes 7-twin-spoke existent en 5.5", 6.0" et 6.5"
Mix'up
Post by Mix'up »
Merci pour l'info, je ne savais pas qu'il y avait trois tailles sur les forgées.
jbs
Post by jbs »
5.5 jusque fin 2007 pour l'Elise avec pack sport
et 6.5 pour l'Exige
depuis 2008
c'est 6.0 pour l'Elise ET l'Exige
Aux Etats-Unis ils avaient toujours le modèle 6.5" pour l'Elise aussi.
