[Piste] utilisation jantes 17" AV/AR TD Renault Spider
Posted: Fri Feb 05, 2010 7:59 am
J'ai une drôle d'idée
Pour aller sur la piste, est-ce qu'il est concevable de réutiliser les jantes de mon renault spider (j'ai deux jeux avec des slicks et pluies n'ayant chacun tournés qu'un jour de piste : Cela me permettrait une fameuse économie ):
- Avant:
--- pneu: 205/620/17 Dunlop SP Sport
--- jante: TD 1.2 7x17
- Arrière:
--- pneu: 235/620/17 Dunlop SP Sport
--- jante: TD 1.2 9x17
L'OE Offset du spider est 40 alors que celui de l'Exige serait de 31 (source TD)
TD Propose en 1.2 pour l'Exige:
- AV:
-- 7x16
-- 7x17
- AR:
-- 7,5x17
-- 8x17
-- 7,5x18
-- 8x18
Mais TD ne propose pas de 9x17 pour l'AR comme j'ai sur mon Spider.
J'ai du mettre une entretoise à l'arrière du spider (de 1,5 ou 2 cm si je me rappelle bien)
Il faut dans ce cas recharger les 5 trous d'Alu et reforer les 4 trous de la Lotus (je sais que cela se fait) ou utiliser une entretoise à cet effet (je sais cela résiste aux contraintes pistes).
Qu'en pensez-vous?
Est-ce que cela poserait des problèmes d'utiliser des 17 à l'avant ET à l'arrière sur piste?
En plus, est-ce que l'offset posera problème?
Qui pourrait m'aiguiller ?
Je sais que c'est une drole d'idée mais si cela fonctionne....
- Avant:
- Arrière:
- AV:
-- 7x16
-- 7x17
- AR:
-- 7,5x17
-- 8x17
-- 7,5x18
-- 8x18
Qu'en pensez-vous?
