Pneus Hiver (pour S2)
Hello,
Quelqu'un parmi vous a déjà monté des pneus hiver sur une Elise S2?
Kumschick me conseille de mettre des 225/R17 (taille normale) et 195/R16 à l'avant (plus large que les 175 d'origine), par exemple des Pirelli SnowSport. Mais, vu que je n'y connais rien, je me demande quels problèmes peut poser cette différence de largeur à l'avant... Qu'en pensez-vous?
- richard_gilmour
Hein??
Selon lotus, il faut mettre 4x des jantes d'avant de 16" de la s2 et des pneus fin....
En tout cas si tu reste sur les jantes d'origine- une chose qui es sûre, c'est que j'éssaierais de mettre moins large que du 225... ptetre du 205? par contre faut utiliser un convertiseur pour pas sortir trop de la circonference totale.. pour l'avant des 195 / 50 16 peuvent très bien faire l'affare (mais vont bomber un peu sur tes jantes...)
Par contre à se rappeller que tout cela risque de la rendre un poil sur-vireuse..
R.
R.
- richard_gilmour
Salut Richard
Pour info, j'ai aussi trouvé ces propos d'un mec de chez Lotus sur un forum:
Intuitivement, ça parait plus logique, en effet...Selon lotus, il faut mettre 4x des jantes d'avant de 16" de la s2 et des pneus fin....
Question bête, à quelles conséquences peut-on s'attendre quand ça bombe? Usure prématurée?En tout cas si tu reste sur les jantes d'origine- une chose qui es sûre, c'est que j'éssaierais de mettre moins large que du 225... ptetre du 205? par contre faut utiliser un convertiseur pour pas sortir trop de la circonference totale.. pour l'avant des 195 / 50 16 peuvent très bien faire l'affare (mais vont bomber un peu sur tes jantes...)
We do list winter tyres (Pirelli Snowsport, 195/50 R16 and 215/45 R17) for the Elise 111R, but these are for conditions more severe than found in the UK, and intended to be used with tyre chains on occasions.
- richard_gilmour
Beh les snowsports en ces tailles là me semblent parfaites... mais je mettrais pas de chaines sur une elise- tu risques de bien "modifier" ton masque avant!
C'est pas grave quand ca bombe- en fait c'est plus grave sur les pneus d'été, parce-qu'on perd de la précision à haute vitesse dans les virages... en pneus d'hiver, je m'inquiétrais pas trop...
- richard_gilmour
Lifte
Hello, je vois que tous les garagistes les mettent les Elises sur le lifte, si les bras sont au bon endroit avec une mousse, la voiture est bien en équilibre, je vois pas trop le bémol
Je suis allé chez Ko-Rad (www.korad.ch), vraiment pas cher, et ils ont tout de suite vu que le cric, c'était la meilleure solution. Ca m'a un peu rassuré sur leur compétence , mais c'est vrai que ça faisait quand même travail à la chaine et expéditif...Seul bémol- si tu vas chez euromaster, soit sur qu'ils utilisent un cric à la main sur le point pour soulever la voiture- ils ont tendance à privilégier rapidité sur qualité
A part ça, les pneus neige, ça fout en l'air tout le feeling de la bagnole! Maintenant, j'ai l'impression d'avoir une direction assistée Tu faisais comment toi Richard en hiver, vu l'altitude à laquelle tu habites et donc, la neige?
- richard_gilmour
Beh moi je la sortais juste juste quand les routes étais dénégées (l'année passé en A048 )... me disais pas trop de passer une saison en pneus d'hiver..sad wrote:Je suis allé chez Ko-Rad (www.korad.ch), vraiment pas cher, et ils ont tout de suite vu que le cric, c'était la meilleure solution. Ca m'a un peu rassuré sur leur compétence , mais c'est vrai que ça faisait quand même travail à la chaine et expéditif...Seul bémol- si tu vas chez euromaster, soit sur qu'ils utilisent un cric à la main sur le point pour soulever la voiture- ils ont tendance à privilégier rapidité sur qualité
là c'est réglé- tank et pneus d'hiver... lotus fait dodo avec sa copine italienne au garage
- richard_gilmour
