Devant bientôt changer mes pneus pour un usage routier , j'aimerai savoir :
-> la différence entre des AD07 et AD08 . Y a t-il compatibilité pour monter sur le train AV des AD07 et des AD08 sur le train AR .
-> est il impératif de prendre des versions LTS.
Slts
Choix et compatibilité entre AD07 et AD08 ?
Re: Choix et compatibilité entre AD07 et AD08 ?
tout dépend de ce que du attends de ta voiture.DROZD wrote:Devant bientôt changer mes pneus pour un usage routier , j'aimerai savoir :
Slts
Oui tu peux les monter mais en usage "optimiste" tu risque d'avoir des montées en température différentes à l'avant et à l'arrière et donc de te faire surprendre un peu, mais bon tu es quand même beaucoup mieux en montant des AD07/08 que des AD07/048.
Les versions LTS sont bien sur à préférer car plus souple et donc avec là aussi une meilleur montée en température du à leur carcasse adaptée aux voitures légères.
Même remarque cependant, tout dépend de ton utilisation: pour aller chercher le pain peut convenir aussi. Tu ne pourras juste pas exploiter les pneus à leur maximum.
Les AD08 n'existent pas en LTS, non?
Je ne crois pas, effectivement !
J'ai cette configuration -AD07 avants et remplacé AD07 par AD08 à l'arrière, je n'ai pas ressenti de différence. Ceci dit, j'ai une 111R, est ce qu'elle entre encore dans les voitures légères ?atreillou wrote:
Déjà 50000 Km dans cette configuration avec ma SC sans aucun soucis et avec un plus en motricité.
c'est une configuration courante en Angleterre... personne ne s'en plaind...
one life, live it!
