Page 1 of 1
R888 et le froid
Posted: Mon Jan 16, 2012 11:33 pm
by Coulman78
Tout simplement, ça donne quoi les R888 avec des températures autour de 0°C, c'est risqué, c'est tout pareil, sur le sec, la pluie (pas le déluge soyons sérieux).
Merci de vos avis et commentaires.
Re: R888 et le froid
Posted: Tue Jan 17, 2012 9:05 pm
by meddlers
Conduite coulée, ça va.
En plus rapide faut garder de la marge, surtout dans des virages serrés où de la gomme s'est déposée suivant les qualités de bitume : ça glisse ou ça peut glisser ! Même en belle saison, en rentrant dans des zones ombragées (forêt) au revers; ça peut glisser donc assez sensible aux grandes différences de température.
Tombé souvent sur des orages au retour de virées alpestres, là faut carrément oublier que t'as une Lotus ...
Posted: Tue Jan 17, 2012 10:03 pm
by Coulman78
Merci pour ce retour.
Je constate que tu es un peu plus light que moi est ce que ça change un peu sur des MK II ?
Donc en mixte pour du tous temps que prendre ?
Posted: Tue Jan 17, 2012 10:59 pm
by Greg²
Coulman78 wrote:Merci pour ce retour.
Je roule en R888 toute l'annee ;) sauf sur neige. Quoiqu'il m'est arrivé d'avoir de la neige fondante sur la route. Tant que la gomme est chaude, ça va.
Ce qu'ils n'aiment pas, c'est gras et froid ou gros déluge. Dans ces cas là faut adapter la vitesse.
Posted: Wed Jan 18, 2012 10:48 am
by GODZYLA
En utilisation déplaçoir pas de soucis, mais j'essaye de sortir que quand le soleil réchauffe un peu le tarmac quand meme...
Posted: Wed Jan 18, 2012 8:04 pm
by Key
Tant que la temperature est au dessus de -9°C, pas trop de soucis en dehors du fait que le pneus n'est vraiment pas dans une plage d'utilisation optimale.
En dessous de -9°C IL FAUT LAISSER LA VOITURE AU GARAGE! Le R888 peut se craqueler en dessous de cette temperature...
Cold Weather Tyre storage
Posted: Thu Jan 19, 2012 12:30 am
by Coulman78
ok et vos pressions même si je sais qu'il y a des sujets sur ça mais plus souvent pour circuit !!
Posted: Thu Jan 19, 2012 9:04 am
by sylvain007
La référence: http://wiki.seloc.org/a/Tyre_pressures
Pour l'utilisation, en dessous de 7 degrés, soit très prudent
Posted: Sat Jan 21, 2012 1:15 am
by Coulman78
Merci du conseil et pour SELOC, je ne pense que rarement à aller consulter chez eux !!!
Posted: Sat May 05, 2012 9:49 am
by gttac
