Pneus S1, plusieurs tailles : laquelle choisir ?
guron
Message par guron » Mar Oct 09, 2012 8:12 pm
je dois changer de pneus bientôt et avant de choisir le modèle (R888 ou A048), je me demande pourquoi je vois plusieurs types de tailles chez les fournisseurs...
Actuellement, j'ai des 205/50/16 à l'ar et 185/55/15 à l'avant. Par contre, certains vendeurs proposent des sets en mettant que sur la S1, c'est 225/45/16 à l'ar et 195/50/15 à l'avant... et pour trouver la taille que j'ai actuellement, c'est pas aussi facile que les autres on dirait...
Bref, si vous pouviez m'éclairer sur ce sujet, ça serait sympa :) Merci
reynaud alexandre
Re: Pneus S1, plusieurs tailles : laquelle choisir ?
Message par reynaud alexandre » Mar Oct 09, 2012 9:40 pm
225/45/16 à l'arriére et 195/50/15 à l'avant est le bon set.Jamais vue monté en 205 sur l'ar et 185 av :shock:
guron
Message par guron » Mar Oct 09, 2012 9:44 pm
pourtant ce sont les données sur cette version : http://www.automobile-sportive.com/guid ... ise-s1.php et ce sont bien ces tailles que j'ai actuellement avec des jantes d'origine
reynaud alexandre
Message par reynaud alexandre » Mar Oct 09, 2012 10:06 pm
y'as quoi comme indication sur tes jantes?6.5j 7j?
EliseS1-Bzh
Message par EliseS1-Bzh » Mar Oct 09, 2012 11:25 pm
reynaud alexandre a écrit :225/45/16 à l'arriére et 195/50/15 à l'avant est le bon set.Jamais vue monté en 205 sur l'ar et 185 av :shock:
Ben tu n'as pas dû voir beaucoup de S1... C'est la monte d'origine sur la 120ch
Les jantes AWI sont un peu trop étroites pour y monter du 195/225 correctement (ça se monte mais ce n'est pas optimal, ça "boudine" sur les côtés)
Les Rimstock, je ne sais pas. Mais c'était aussi prévu pour du 185/205.
Les 111S, Sport 160 et Sport 190, elles, ont du 195/225 en monte d'origine.
S1 120ch sur le billard...
jean-paul-lotus-s1
Message par jean-paul-lotus-s1 » Mer Oct 10, 2012 6:05 am
IL faut la monte d'origine : 205 à l'AR...185 à l'AV...SUR UNE 120CV...225à l'ARça sert à rien...Alourdir sûrement !!! ....J'avais des 225 quand je l'ai achetée....Je suis repassé à l'origine...la voiture est plus vive !!! ...
guron
Message par guron » Mer Oct 10, 2012 10:02 pm
reynaud alexandre a écrit :y'as quoi comme indication sur tes jantes?6.5j 7j?
je ne vois rien sur les jantes... voici à quoi elles ressemblent :
et la seule inscription visible est celle-ci :
Merci pour vos remarques, je vais donc rechercher du R888 ou A048 en 205 et 185 mais ça n'a pas l'air évident à trouver !
guron
Message par guron » Mer Oct 10, 2012 10:18 pm
guron a écrit :Merci pour vos remarques, je vais donc rechercher du R888 ou A048 en 205 et 185 mais ça n'a pas l'air évident à trouver !
que ça soit en a048 ou r888, ces dimensions sont introuvables... je ne sais pas trop vers quoi me retourner :(
EliseS1-Bzh
Message par EliseS1-Bzh » Jeu Oct 11, 2012 2:57 am
Tes jantes sont des Rimstock : AV 5,5J , AR 7J. Comme les AWI
Beaucoup de pneus n'existent pas en dimensions 185/205, c'est pour ça qu'on voit autant de montes 195/225...
Solution : monter quand même des pneus trop larges sur tes jantes (comme dit plus haut, c'est montable), ou acheter des jantes en 6J à l'avant et 7,5 ou 8J à l'AR
Quand j'ai acheté ma lolo, elle avait du 195 à l'avant (sur des AWI), ce n'était pas choquant. Par contre du 225 à la place du 205 à l'arrière je pense que ça aurait commencé à bien boudiner quand même.
birdy
Message par birdy » Ven Oct 12, 2012 5:44 pm
="reynaud alexandre"].Jamais vue monté en 205 sur l'ar et 185 av :shock
C'est la monte d'origine de la S1 120 CV .........
guron
Message par guron » Ven Oct 12, 2012 6:35 pm
je n'arrive pas à trouver ces tailles en A048 ou R888...
le plus proche est de prendre du 55 à l'ar au lieu du 50 mais j'imagine que ça ne va pas le faire ??
donc les 2 options : soit 225/195 sur l'un des 2 ou rester en T1R en taille d'origine.. j'avoue que je ne sais pas trop.
ça fait quoi de "boudiner" avec du 225 ?
EliseS1-Bzh
Message par EliseS1-Bzh » Ven Oct 12, 2012 9:44 pm
Heu... En 225 c'est du 45 qu'il faut, pas du 50...
Le 225 sur jante 7J ça doit changer le comportement du pneu, n'ayant pas testé je ne peux pas te répondre.
Tu devrais pouvoir trouver l'info, je pense que pas mal de personnes ont essayé le combo 195/225 sur une 120ch.
Justif
Message par Justif » Sam Oct 13, 2012 12:05 am
EliseS1-Bzh a écrit :Les jantes AWI sont un peu trop étroites pour y monter du 195/225 correctement (ça se monte mais ce n'est pas optimal, ça "boudine" sur les côtés)
Pour les Rimstock, ça boudine un peu à l'avant mais à l'arrière je trouve ça pas mal du tout :wink:
Ou plus simplement Sébastien...
Converti le dimanche 06 novembre 2011 : désormais j'ai deux dieux, Tompel et son Exige S1 !
guron
Message par guron » Sam Oct 13, 2012 12:17 am
Je vais faire mon inculte, mais ça veut dire quoi "boudiner" ??
kaneda
Message par kaneda » Sam Oct 13, 2012 1:45 pm
EliseS1-Bzh a écrit :Heu... En 225 c'est du 45 qu'il faut, pas du 50...
Sur la mienne J'ai du 195 / 205 (en A032 SS) sur des jantes de 160 sport.
