Page 1 of 1
Quelle pression pour mes Toyo R888 ?
Posted: Tue May 26, 2015 8:41 pm
by Schumi
Salut,
Que dois-je mettre comme pression dans mes Toyo R888 ?
La garagiste mes les a montés à 2.1 derrière et 1.9 devant.
Ca me parait beaucoup.
Retour d'expérience de quelqu'un ?
Re: Quelle pression pour mes Toyo R888 ?
Posted: Tue May 26, 2015 8:46 pm
by dropette
Sur une S1 je suis a 1.3 av 1.4 ar a froid
Posted: Tue May 26, 2015 9:48 pm
by Rémy
S1
Avant 1,6 (195x50X16)
Arrière 1,9 (215x45x17)
Pour le circuit j`enlève 0,2
Posted: Wed May 27, 2015 3:36 pm
by Schumi
Merci les gars !
J'ai aussi du 195/16 devant et 215/17 arrière.
J'ai commandé sur le net des capuchons de valves qui transmettent la température et la pression sur un appareil.
Faudra tester pour atteindre les 90/95 °C recommandés par Toyo.
Je vais commencer par dégonfler, là j'ai manifestement trop.
Vous tiens au courant.
Posted: Thu Jun 04, 2015 8:04 pm
by JMRODET
Schumi qui demande des pressions de pneux, c'est croustillant .
Et vous mettez combien sur ma F1 ?
Posted: Fri Jun 05, 2015 1:28 am
by Schumi
Ben mafoua ouais...
Posted: Mon Jun 22, 2015 12:10 pm
by Schumi
Voilà, le slalom de Chamblon est derrière.
J'avais mis 1.3 devant et 1.6 derrière,
à froid, et j'ai rien touché, c'est allé extra.
Merci pour les conseils.
Posted: Sat Jun 23, 2018 5:12 pm
by basdcaisse
Bonjour
Est-ce que vous avez déjà utilisé le modèle R888R?
Je voulais surtout savoir si les pression sont les mêmes que le R888 classique ?
