Après installation d'un Laminova, j'aimerai ajouter une purge sur mon circuit de LDR.
J'ai un point haut qui à mon avis retient l'air...
Ca ressemble à une durite alu pour y intégrer un capteur de temp, sauf que moi c'est pour y mettre une vis.
Quelqu'un sait ou je pourrais trouver ça ?
Ju
Recherche tube/durite alu avec purge
Re: Recherche tube/durite alu avec purge
Va voir chez burton power.
Ils font la gamme revotec, ou tu trouves des manchons alu avec emplacement pour sonde, ou encore mieux des raccords a monter directement sur la durite, avec des filetages variés.
Voici un petit lien:
https://www.burtonpower.com/product_mai ... Txt=revote
Pour moi, l' elise sur piste?
Merci pour le lien, j'avais pas pensé à Burton
Je me servais chez eux pour mon vieux Kent.
Du coup j'hésite entre le raccord qui se monte directement sur la durite souple ou le tube.
Le problème du tube, c'est que la vis de purge va être énorme (diam 12mm), ou alors je prends du pas NPT mais il faut que je trouve une vis qui va avec, ou je mets un capteur que je n'utiliserai pas, mais ça fait un peu "bricolé"...
Ci-dessous la fèche rouge indique l'endroit ou j'aimerai monter une purge.
Il s'agit de 2 morceaux de durites avec une tube alu entre les 2.
Donc ou je remplace ce morceau par un manchon, ou je monte un raccord sur la durite de gauche, avant le tube alu.
Des idées ???
Des idées ???
