Boite "close ratio" C-One pour 2zzge
Re: Boite "close ratio" C-One pour 2zzge
je vois qu'ils vendent aussi un rapport de pont 3,9/1 ce qui permettrait de rallonger un peu tout en étant bien plus court que l'origine.
Elise sc 2009
Si ma boite casse, je passerai la dessus c'est certain, la séquentielle est valable sur une 211/cup/exige mega modifiée avec remorque + Q5
Bleue c'est gay
Julien,Jules wrote:Les gars,
Si vous voulez installer le kit C-One, il vous faudra aussi acheter les kit de synchros à cent et quelques dollars, c'est impératif car ils sont légèrement différents de ceux que vous trouverez en ouvrant votre boite d'origine.
En effet, quite à ouvrir la boite, autant installer un différentiel à glissement limité, si votre auto est une compresseur. Si atmo, pas forcément besoin (je n'en avais pas et aucun problème de motricité sur le sec), mais c'est à vous de voir.
On peut bien sur en profiter pour installer un volant moteur allégé, assortit d'un embrayage renforcé.
Ils se valent tous plus ou moins, du TRD à l'Agura Race, en passant par le C-One bien sur.
Je déconseille en revanche fortement l'embrayage typé "Race", qui est une horreur à utiliser au quotidien.
Les kits dits "mixtes" sont parfaitement adaptés à une voiture qui ne vienne pas sur circuit par plateau...
J'ai eu un embrayage course, mais en ville c'est vraiment l'enfer.
Le kit de synchros est différent pour le c-one????
J'avais pas entendu cela...
T'as un lien?
Ce kit m'intéresse... surtout si les synchros sont également modifiés, pour autant que ça apporte une fiabilité supérieure !
http://www.monkeywrenchracing.com/produ ... ts_id=1215onthebeach wrote:Julien,Jules wrote:Les gars,
T'as un lien?
"does not work with kaaz gear set"
mais on met quoi alors?
Elise sc 2009
TOUT EST CLAIREMENT ECRIT ET EXPLIQUE SUR CETTE PAGE
http://www.monkeywrenchracing.com/produ ... cts_id=860
Ne vous prenez pas la tête avec le pont. Celui d'origine reste parfait conjointement avec le kit.
en fait il suffit de lire, les synchros sont bien là!
http://www.monkeywrenchracing.com/produ ... ts_id=1201
si je peux me permettre, elle est pas si bien étagée que ça la c-one avec un gros trou entre 5 et 6 alors que ca devrait être très resserrée
en fait c'est une 5+1!
Elise sc 2009
c5lolo wrote:en fait il suffit de lire, les synchros sont bien là!
En effet. Il y a effectivement un compromis sur la 6, pour qu'elle reste malgré tout utilisable soit sur route, soit sur les circuits vraiment longs.
A part au Bugatti, Magny Cours, et Dijon Prenois, tu ne passes pas la 6. En revanche, la 5 sur tous les autres circuits.
Le trou entre la 5 et la 6 n'est pas si grand que cela.
Tu tu retrouves à plus de 6000 tours lorsque tu passes la 6.
Mais tu as raison, il y a bel et bien un écart plus grand entre 5 et 6, similaire au trou entre 4 et 5 de la boite standard.
Pour résumé boite d'origine = 4 +2
boite C-One = 5+1!
boite C-One = 5+1!
Salut, petit déterrage: Je voudrais montés un kit C One sur ma 2.11. Pour cela je cherche a me procurer une boite C64 d'occase ou neuve. Auriez vous une ou des adresses. Chez le concessionnaire Toyota a coté de chez moi, ils me demande une CG de toyota.... Merci de vos conseils. Christian
