photo du monstre :
afficheur du haut : Pression d'huile
afficheur d'en bas : T° d'huile
Mano acheter chez Demon tweek
http://www.demon-tweeks.co.uk/
Existe aussi en fond noir, bezel (entourage) noir ou chrome
prix : # 200 € TTC, avec le port. Délai = une semaine
---> les mano SPA sont Toujours livrées avec le faisceaux (blindé) et les capteurs (analogiques)
Lors de la commande bien noter, préciser que c'est pour une Elise, le faisceaux sera alors un peu plus long (3.0 M Vs 2.0Mètres ) une auto avec le moteur central arrière demandant des câbles plus longs
Capteur de T° en 1/8 NPTF (classique) :> montage sur le bouchon de vidange, faut alors un adaptateur M14x1.5 -> 1/8 NPTF (15 € chez Elise shop voir 3 € chez Conrard)
Capteur de pression en 1/8 BSP. montage possible sur un 1/8 NPTF (à voir
En tout cas, c'est du Beau et bon matos les SPA
- faisceau blindé, gaine Ht T°, connectique étanche, IPxx ... bref respect
- capteur analogique (et non pas en Résistance négative comme n'importe qu'elle mano standard
Echelle :
- Pression : 0-16 bar
- T° : -55 °C / +150 °C on peut mettre des capteurs thermocouple-K 0-1000°C +/- 0.1°C mais bon, je vois pas trop l'utilité
mano livré avec notice en français (
-> Alarme pression < consigne (diode rouge au dessus de l'écran LCD)
-> Alarme T° > consigne (diode jaune en bas de l'écran LCD)
-> Alarme Tension batterie faible (réglable de 10-20 Volts)
-> Alarme externe pression / T° permetant de piloter un relai externe ou un buzzer, une diode, etc..
-> unité : Bar-Psi- °F °C
-> Couleur LCD : Rouge / vert
-> pression afficheur : 1/2/0 chiffres aprés la virgule.
-> brillance.
-> vitesse d'échantillonnage (0.1sec -> 15sec)
-> pilotage des sondes.
-> remise à Zéro des max atteint en T° et Pression
-> pilotage par bouton externe
Le montage sur le TdB de mon elise se fera via un gauge-pod Elise shop
-> la suite au prochain N°
