HUILE DE BOITE DE 111S
bonjour je voudrai savoir quelle huile faut il mettre dans la boite d'un 111s par exemple 80/90 ou de l'huile de moteur et quel grade merci d'avance
Re: HUILE DE BOITE DE 111S
surtout pas de l'huile moteur dans la boite malheureux!!!!!!
je vais essayer de regarder sur ma facture si c'est preciser ce que le garage cristal m'as mis...
de l'huile moteur...
tu feras pas 1 km avant de tout bloquer
Pour nos boite de vitesse faut de la 75w90 Gl5 en motul Gear 300 par exemple
http://www.md-racing-parts.com/mag/fr/p ... 866893.htm
19 euros le Litre (compte ~ 2.0 L )
Certain disent (à tord) qu'il faille uniquement une huile spécifique à nos elise (MTF94 de Yako... c'est compétement faux )
voilà
jpc42 wrote:je vais essayer de regarder sur ma facture si c'est preciser ce que le garage cristal m'as mis...
normale, c'est une des meilleurs
sur mon elise, je suis en motul par tout
- moteur : 5W40 avec des vrais morceaux de Diester dedans
- boite : Gear 300
- DOT : Motul BFR
avec Castrol tu t'en vole........
avec Motul ..... on t'en......
.... c'est classe hein
- boite : Gear 300
- DOT : Motul BFR
arrete tu va encore avoir une erectionZe_cat wrote: avec Castrol tu t'en vole........
jpc : va ranger ton garage, il y a du bordel de dans
Au fond, l'établi croule sous le bordel
et tu as encore tes amortos à monter.... Espéce de Féniasse va
c'est vrai que je me suis un peu laisser envahirZe_cat wrote:jpc : va ranger ton garage, il y a du bordel de dans
sinon les amortos, vont sous peu (dès que j'ai le temps de faire le colis) partir en UK pour un rebuilt...
et en guise d'etabli, c'est le bureau que j'avais quand j'avais une dizaine d'année, c'est dire comme il est vieux...
mais c'est un bordel ordonné, je sais exactement ce qu'il y a dessus et ou c'est...
Je me pose aussi la question pour l'huile de boite car elle n'a jamais était changée sur la mienne.
Deux amis qui ont eu des civic type R ne me disent que du bien sur une huile AmsOil en 5w30. Vu que nos boite sont des PG1 d'origine Honda puis-je suivre leur conseil?
Merci à tous
Edit, il sagit de cette huile : http://www.amsoil.com/storefront/mtf.aspx
Merci à tous
Nan, je crois que tu ne dois pas suivre leur conseil, L'huile de boite doit avoir des indices elevés. 75W90.
C'est en tous cas vrai pour les boites à moteur Rover.
ET je ne pense pas que ce soit different avec les boites Toy. Une boite reste une boite.
les boites DE honda POUR honda utilisent des viscosités de moteur 10/40 ou 5/30 mais avec des particularité tout de meme.
par contre pour nos auto, voir le manuel d'entretient
Attention à ne pas confondre viscosité sur l'echèle moteur (0w30) et viscosité sur l'echèle boite (75w90).
Un spécialiste de l'huile m'avais conseillé de l'Amsoil MTF 5w30 pour cette boite alors qu'il a au catalogue toute une série de très bonnes 75w90 à priori plus proches des 75w80 de la MTF-94...
Bref, l'huile de boite est un monde étrange mais notre boite n'a rien de spécial, une bonne huile pour boite manuel synchro fera donc l'affaire
Attention ce n'est pas les points de mesure chaud et froid n'ont rien a voir entre l'huile de boite et l'huile moteurles boites DE honda POUR honda utilisent des viscosités de moteur 10/40 ou 5/30 mais avec des particularité tout de meme.
Les huile Honda MTF-2 donner pour de la 10W40 ca correspond a de l'huile de boite avec un indice du genre 75W80 (je suis pas sur chiffre exact) et donc rien a voir avec de l'huile moteur 10W40
Et accesoirement les huiles de boite Honda MTF 2 et 3 ca se degrade trop vite je ne les recommande pas
