Hello la cie,
J'ai encore besoin d'un petit conseil pour novice. J'ai remarqué ce matin que le niveau de liquide de refroidissement était vraiment bas, je pense donc faire un petit rajout pour éviter des problèmes. Qu'est-ce vous conseillez comme marque trouvable dans la région de Genève? C'est pour une S2 111S. Et sinon, qu'est-ce que je risque à rouler une 50aine de kms (autoroute) avec ce niveau, qui est très très bas à froid et un peu en dessous du MIN à chaud?
Merci,
Sad
Liquide de refroidissement
- richard_gilmour
- richard_gilmour
Vérifie les connections sur le radiateur à l'avant.. des fois ils se déconnectent un peu... sinon garde un oeil dessus et regarde ce qu'il se passe, perso le mien "vivait" en permanence assez bas. à chaud il arrivait entre min et max et à froid en dessous du min, et ca servait à rien de le remplir plus que cela parcequ'il aimait bien trouver son niveau à lui..
Sinon je m'inquietrais pas trop, mais garde un oeil sur le liquide quand même..
la mienne me manque... sniff..
Verifie aussi la temperature du moteur...la deniere fois que j'ai eu le niveau qui baissais sur une voiture, j'ai du faire rectifier la culassesad wrote:Merci Richard, je vais essayer de passer chez Autobritt cet après-midi.
Mais sinon, est-ce que c'est normal que le niveau ait baissé comme ça? La voiture est à
13000 kms avec le premier service effectué à 2500. Dois-je craindre un problème plus grave?
http://www.elise-faq.info/content/cooling/index.php
rover Unipart superplus... jaune aux dernières nouvelles...
Pas de goutelettes de couleur étrange sur le pare brise au delà de 100 km/h ?
Eric S.
Non, pas de températures particulièrement inquiétantes (pas plus de 95 C).Verifie aussi la temperature du moteur...la deniere fois que j'ai eu le niveau qui baissais sur une voiture, j'ai du faire rectifier la culasse
Non plus.Pas de goutelettes de couleur étrange sur le pare brise au delà de 100 km/h ?
Chez moi, ce que je peux encore voir est orange. La même couleur que le liquide que m'a vendu Autobritts, donc je pense que ça devrait jouer.rover Unipart superplus... jaune aux dernières nouvelles...
Tu m'étonnes... surtout avec le soleil qui fait des heures sups en ce moment!la mienne me manque... sniff..
liquide de refroididement
Hello Sad
Si j'ai un conseille a te donner quand tu rajoute du liquide de refroidissement ne met en pas trop et respecte le niveau car quand le moteur chauffe et monte en temperature l'eau circule et vient ce remetre tout seul dans la vase d'expanxion et pour la couleur du liquide ca change rien c'est juste un colorant mais tout les liquides sur le marché se valent il faut juste respecter les specifications de temperature
a bientot
Maurizio
a bientot
Maurizio
