bonjour a tous
je dois malheureusement changer mon moteur suite a des soucis dessus , et je me demande comment faire.
je pense déjà démonter la coque arriéré, mais après faut t'il démonter le bati arriéré qui tien les triangles? ou on peu le laisser et sortir le moteur au dessus?
merci a vous tous!
sortir le moteur
Re: sortir le moteur
bonsoir
oui merci mais c'est surtout pour le "berceau" arriere faut t'il mieux le demonter ou le laisser et sortir le moteur au dessus?
Tu sors le moteur par au dessus. une petite photo :vins 748 wrote:bonsoir
bonsoir
ok parfait il me reste plus qu'a faire comme sur la photo!
avec une semaine de vacance ca devrai le faire, je vais peut etre en profiter pour mettre le prrt et un toe unibal.
merci encore et belle photo!
Pour avoir changé le moteur sur la mienne, je n'ai pas eu besoin de démonter la caisse. par contre il faut démonter le silent bloc de la boîte et enlever le support moteur coté distribution ainsi que la poulie de vilebrequin. Et l'ensemble passe au millimètre.
Une Question, Concernant cette Operation (depose moteur/boîte),
J'ai tout préparé pour sortir le moteur mais Je n'arrive pas à retirer les cardans de la boîte, je n'ose pas trop forcer,
sont-ils simplement engagés dans le differentiel, ou bien il y a un systeme de verouillage pour bloquer les cardans ?
Merci.
Merci.
Il y a un clip qui bloque le cardan dans la boite. Il faut forcer pour le faire sauter. Un gros tournevis et un maillet/marteau fait l'affaire.
Merci pour la piste
Je vais chercher ce clips et le faire sauter !
Non le clip est à l'intrieur de la boite, il faut juste forcer...P111 wrote:Merci pour la piste
C'est bon, j'ai un peu forcé et c'est venu.
je vais pouvoir sortir le groupe moteur/boîte...
Merci.
Merci.
