Ca fonctionne avec des manos classiques, mais ça doit etre bcp plus compliqué avec le Stack d'origine de la voiture.Ze_cat wrote:comme dit julius, rien de plus simple
c'est une opération très courant sur les caterham .. qui n'ont pas de T° d'huile
Faut mettre la sonde bleu (la même que pour la T° d'eau) sur le porte filtre à huile / bouchon de vidange
Ramener les fils de cette sonde vers le stack
un interupteur 2 possitions
récuperer les fils de la sonde bleau de T° d'eau ... la c'est plus compliqué
faire le petit montage électrique et rebasculer les fils vers le stack
Par ex, si la temperature d'eau monte à 105°c dans un embouteillage, et que le switch est orienté sur la température d'huile, le ventilateur se décenchera-t-il ?
D'autre part, il y a un petit risque de cramer le Stack au montage, et c'est 1500€ neuf, il me semble...
Sinon, c'est vrai que c'est une solution séduisante !
