Page 13 of 13
Re: compte rendu mesure de T° huile & Eau sur Elise S1 rover
Posted: Sat Jan 22, 2011 9:10 pm
by Heph
Ze_cat wrote:
par contre, j'ai comme l'impression que les mano VDO ne sont pas en 1/8 NPT
mais en métrique (M12 ?) dans ce cas là
adaptateur
Les mano non, par contre les sondes oui
Enfin tout dépend de quelle sonde tu as acheté, il en existe dans de multiples dimensions.
Et oui, effectivement les sondes longues obture quelque peu le conduit mais rien de vraiment génant car de mémoire c'est au niveau de la bifurcation vers le filtre.
Sinon pour les bouchons oui ils sont difficiles à démonter. L'inférieur passe encore mais le supérieur sans démonter le porte filtre tu peux oublier.
Posted: Sun Jan 23, 2011 2:07 pm
by doreamon
heph, à raison pour ce qui est de la sonde, mais de toute façon je pense que ma sonde est morte. L'aiguille de mon mano déconne, elle descend remonte et maintenant elle m'indique plus la température.
Je vais suivre ton conseil thecat, plaque sandwich parce que niveau vis bloqué j'ai assez donné, mais si je commande ma plaque qu'elle sonde acheter avec? est elle fournie.
merci pour vos réponses
La plaque sandwich:
http://www.elise-shop.com/sensor-adapte ... p-389.html
Les sondes:
http://www.elise-shop.com/gauges-c-43_49.html
http://www.eliseparts.com/products/show ... -adaptors/
Posted: Sun Jan 23, 2011 4:16 pm
by Ze_cat
Atention, sonde et mano
sont indésociable
Une sonde de VDO ne se va pas sur une Stack ou un Ractech... et vice versa
Le mano que tu as pris est un mano analogique dit 'RNT' Résistance négavice 'température'
La sonde de T° n'est qu'une simple résistance dont la valeur ohmique descent avec la t°
exemple
0°C = 1000 ohms
20 = 500
100 = 250
etc..
chaque mano est calibré pour sa sonde ....
A voir donc avec Ellise-shop le mano VDO
