quel echapement pour une S2 111S
jimmy
Post by jimmy »
bonjour tout le monde,
désirant avoir un plus beau bruit moteur, j'ai contaté mon garagiste qui me conseil une admission directe et un échapement sport.
mais quelle marque choisir?? quicksilver? janspeed? lotus stage 1 ??
je fais une ou deux sorties pistes par an et donc maxi 95 db.
je ne trouve pas de bande son correcte sur youtube.
Il me conseil également (mais beaucoup plus cher donc a voir) de changer le 4 en 1 et le cata.
quelqu'un a-t-il un retour d'expérience avec ce moteur ??
merci d'avance
Jimmy
Re: quel echapement pour une S2 111S
Post by Ze_cat »
si tu veux un truc sympa
1er Phase
Pot Janspeed + catalyseur sport Janspeed.
tu as un super mélodie tout en restant 100% légale niveau pollution et le bruit et tout à faire corret, sans prise de tête. idem sur autoroute, tu n'as pas la tête en compote après 100km :doh:
En restant calme sur la pédale de droite (genre filt de gaz), tu traverseras les villages sans faire dresser les oreilles des hommes en Bleu. Par contre, en jouant du levier et des talons-pointes ta femme t'entendras à 10 km à la ronde :oops: :mrgreen: :oops:
montage faisable en 1 jour soit même
2ème phase
collecteur 4/2/1 Janspeed (small bore) plus chère en pièce et en montage
Reste en JAnspeed qui pour moi est Très bien sur les Elise. ils équipent les elise depuis plus de 12 ans (la monte Stage1 sur les s1 était du pot janspeed) . les problèmes rencontrés avec eux sont extrêmement rares (pour ne pas dire inexistant)
dernier conseil : evite les decat-pipe (la sorte de tube en remplacement du catalyseur) : tu feras un barouff du diable, tu t'en lassera TRES vite :( et tu seras emmerdé tous les 2 ans lors du passage au CT. :doh: Sans parler des odeurs d'essence et de gaz imbrulé moteur froid
pnauts
Post by pnauts »
et pour toute ces petites modifs n'est-il pas nécessaire malgré tout de modifier l'ECU?
Post by Ze_cat »
pnauts wrote:et pour toute ces petites modifs n'est-il pas nécessaire malgré tout de modifier l'ECU?
nullement..... l'Ecu ne vera que du feux et fonctionnera normalement
Tu gardes le catalyseur, et la sonde Landa "normal" (peut être deux sondes Landa sur les Rover ds S2)
le moteur rover K est certes avec ECU et électronique, mais encore de 1er génération.. on peut encore faire pas mal de modification dessus :mrgreen: tout en gardant l'ECU
RIGHT IS LIGHT
Post by RIGHT IS LIGHT »
Je suis également à la recherche de mon échappement (j'ai une S2). Performances engine me conseille 2bular qui fairait un bruit plutôt soft.
@Zecat : tu as le stage 1 ou 2 chez Janspeed :?:
Post by Ze_cat »
je sais pas :oops: .... de temps des Elise S1 le pot sport "usine" était un Janspeed
une auto de sport ce doit d'avoir une belle sonorité 8) ca fait partir du plaisir 8) même je n'ai plus l'age de reveiller les morts à chaque accélération. je trouve que cela fait kéké digne de rouler en Seat Tunnig avec le pot Willams Saurin :shifty: :doh: ...
RIGHT IS LIGHT
On est bien d'accord sur le bruit qui doit être soft sans pour autant faire trembler les voisins lors de chaque passage .. :oops:
Comme tu le dis c'est Janspeed le fournisseur des pots lotus (stage 1, 2, 3).
Le 1 est fade, le 2 très bruyant (trop ?) et le 3 inadapté à la S (convient aux SC)
Post by Ze_cat »
les normes sur les niveaux sonores des autos étant de + en + restrictives :? cela m"étonnerait pas que les pot Janspeed des stage 1 sont plus soft que leur petit frère du temps des S1
RIGHT IS LIGHT
Hormis ce paramètre il semble que le rover soit plus "rugueux" que le Toy :roll:
Le bruit dans ce cas sera peut-être plus étouffé que sur une S1 à échappement équivalent :)
Post by Ze_cat »
c'est vrai qu'une des (nombreuses) qualité du Rover K c'est de bien chanter :mrgreen: une fois mis le matos qui-va-bien : pot sport * Catalyseur.
j'ai le 4/2/1 Janspeed.............
.... dans mon garage depuis 8 mois :oops: :oops: :oops: j'atends avec impatience son montage :dance:
BX
Post by BX »
+1, je l ai dit dans le post du probleme quicksilver, JAMAIS entendu de probleme avec un janspeed, et quand je dis probleme, je parle pas que dans la duree, je parle aussi au montage.
collecteur EBD, "super, j ai juste du decouper un petit bouit du fond plat mais maintenant j ai 2,3cv en plus" ....echapemment elise part, "super, on a mis 6 heures a alligner les 2 sorties, mais maitenant quel son!", quicksilver "terrible le bruiton, je l ai just renvoye 3 fois en reparation, mais maintenant, plus de probleme"...
bref, un janspeed, le son est pas degueu, c est plug and play, et le pot reste en palce 10 ans sans rouiller ni sans soudure qui craque...
parfois, il vaut mieux eviter de lire les modes sur forums...les trucs d origines lotus font souvent le boulot tres bien... ;)
Post by Cubitus111 »
RIGHT IS LIGHT wrote:Comme tu le dis c'est Janspeed le fournisseur des pots lotus (stage 1, 2, 3).
Sur les moteurs Rover, Janspeed n'a toujours fait que 2 versions d'échappement (Roadsport et Supersport) et une seule pour les moteurs Toy (Roadsport uniquement).
Ce n'est pas Janspeed qui a développé les 3 stages pour Lotus sur les moteurs Toy'.
En gros, la sonorité d'un Roadsport est plutôt silencieuse au ralenti et pas trop présente dans l'habitacle en vitesse stabilisée, mais en charge, la tonalité devient beaucoup plus sympa et sport. Pour l'instant, aucun retour négatif de ce type d'échappement, ceux qui l'ont choisi ne regrettent pas leur choix.
Par contre, le Supersport, je ne le conseille que si on ne veut pas faire de piste avec... C'est marrant 5 minutes de déclencher les alarmes en passant à 20 mètres des voitures... :roll:
Pour être plus sérieux, c'est ce que j'ai sur la mienne, je ne me suis pas fait jetter des circuits (mais mon échappement a plus de 2 ans et commence à être moins bruyant), mais je pense que je vais avoir quelques soucis avec certains. A 4000 tr/mn en vitesse stabilisée (130 sur une S1 111S ou une 120 cv S2), le bruit dans l'habitacle m'oblige à conduire avec un casque anti bruit. On finit par avoir les oreilles qui sifflent sinon au bout d'un long trajet.
Les Janspeed sont garantis à vie, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas trop de problème avec. :mrgreen:
jimmy
Post by jimmy »
merci beaucoup pour vos réponses, je crois que c'est clair...
et je sais maintenant ce qu'il me reste à commander!
Jimmy
nchevrier
Post by nchevrier »
Vous avez oublie Larini.
Pour moi, un son merveilleux......
Et il y a une bande son sur youtube. L'image est pourrie ( noire).
RIGHT IS LIGHT
jimmy wrote:merci beaucoup pour vos réponses, je crois que c'est clair...
Jimmy
qu'est ce qui est clair ? Au final que choisis tu ? :lol:
