AAc VHPD sur 160 vvc
salut,
j'ai l'occasion d'avoir un jeu d'aac piper 280° 10,3mm de levée pour pas trop cher.
Disposant donc du serie K 1,8l 160cv VVc, je ne souhaite pas enlever le système VVC.
Il me semble qu'il est possible de monter uniquement l'arbre d'échappement VHPD sur le VV, mais dans ce cas j'ai 2 questions :
- Faut il changer les poussoirs ?
- Faut il reprogrammer l'ECU ?
- J'envisage de monter les pins de décalage des arbres ( 4° ), cela est il compatible avec ces arres à cames ?
PS : je sais qu'il faut reprogrammer l'ecu pour tirer le meilleur parti des arbres, mais je ne souhaite pas le faire dans un premier temps. Je monterai peut être un ECU emerald avec les 3 maps, mais une fois les modifications mécaniques terminées. ( 1 map en E85, 1 map SP95 faible conso, 1 map track day )
anthony
anthony
Re: AAc VHPD sur 160 vvc
Quelle drole d'idée.
Tout d'abord avec un AAC standard (Piper ou VHPD), tu n'auras null part où fixer ta poulie arrière ... gênant
Ensuite mettre une AAC plus agressif à l'echappement qu'à l'admission est assez atypique (généralement on fait l'inverse). Il y a de grandes chances que l'ECU d'origine soit perdu car trop loins de la specif standard. Donc Emerald + carto et même là, le resultat est incertains.
Bref part sur des solution éprouvées: AAC VVC d'échapement retaillé (profile similaire aux Piper 633). Tu pourras utiliser l'ECU d'origine sans problème.
Pour aller au delà en gardant le système VVC, c'est prépa culasse...
Tu ne pourras pas le monter. Comme le dis Heph à juste titre (comme toujours), l'arbre est trop court et tu ne peux pas monter ta poulie arrière, donc impossible de le monter sur un VVC.
Et en plus, on ne te parle pas des poussoirs mécaniques...
Avec un arbre d'echappement piper retaillé tu gagnes 0.3mm en levée et 5 cv en haut.
il y a bien une autre soluton secrete beaucoup plus efficace et inédite... mais elle est secrete...et reservée au SBMT
Pour moi, l' elise sur piste?
Si ça c'est pas du Teasing...Fonzy wrote:il y a bien une autre soluton secrete beaucoup plus efficace et inédite... mais elle est secrete...et reservée au SBMT
De toute façon j'ai prévu de venir à la Bresse avec ma trousse à outil. Je m'occuperais de la dissection pendant la pause dejeuner
effectivement, j'avais pas pensé à ce "petit détail"... mais il faut dire que vu le prix de la paire d'aac, mon sang n'a fait qu'un tour, et mes doigt qu'un aller pour poster.
il est vrai qu'avec 2 doigt de réflexions, j'aurai pu le trouver tout seul.....décidement je suis un peu rouillé en mécanique.
au passage, quelqu'un a t il déja monter des pins de décalage de poulie sur un VVC, si oui, avez vous une idée du gain ?
anthony
anthony
Tu veux un coup de main ?Heph wrote:Si ça c'est pas du Teasing...Fonzy wrote:il y a bien une autre soluton secrete beaucoup plus efficace et inédite... mais elle est secrete...et reservée au SBMT
Je me suis déjà fait pompé le k turbo (du moins ce qui est visible), certains renforts chassis, mes points d'ancrages chassis modifiés, et voila que certains vicieux veulent pomper "LE vvc qui envoie"Cubitus111 wrote:Tu veux un coup de main ?Heph wrote:Si ça c'est pas du Teasing...Fonzy wrote:il y a bien une autre soluton secrete beaucoup plus efficace et inédite... mais elle est secrete...et reservée au SBMT
Jianick!!! Mets la bache, ils vont tout nous piquer!
Au fait, voila ce que c'est une 111s vvc presque stock.
Elle est d'origine (a parts nitrons et 4 toyo usés) et une petite modif au niveau des arbres (tout le reste est stock, même pas ouvert!). Jamais passé au banc, mais beaucoup, beaucoup de couple...
Je la passerai au banc quand j'aurais fini l'evolution 2 (qui devrait sortir environ 190 et 20mkg avec calculo d'origine et papillon 52!)
On en reparle dans quelques mois.
http://www.youtube.com/watch?v=0mDiwCGuDIQ
C'est la bleue, à voir à la 8'30. Au fait il parait que l'exige fait 210cv avec boite courte! Il resiste pas trop mal à la relance mon copain et ses presques 50ans...mais faut qu'il revoit ses freinages...
Et pourquoi pas un VVC Turbo ?Fonzy wrote: Je la passerai au banc quand j'aurais fini l'evolution 2 (qui devrait sortir environ 190 et 20mkg avec calculo d'origine et papillon 52!)
Bon normalement les 190 - 200 Nm seraient explosés mais ça pourrais faire un moteur marrant
Ca ne peut pas marcher. Quand j'ai fait mon 2eme moteur turbo, j'ai monté une culasse vvc, mais je n'ai pas gardé le systeme vvc. Il faut avec le turbo des diagrammes très differents de l'atmo.
Je me suis posé la question et au départ je voulais juste bloquer le systeme dans le diagramme voulu, du coup, le systeme vvc ne servait plus à rien... et pese 7kg.
Pour 7kg en moins, je suis passé en arbre fixe et je ne m'emmerde pas avec la gestion et le faisceau!
Effectivement le VVC pèse très lourd et est mal placé (très haut).
Si jamais ma config VVC ne me plait pas, j'ai déja un kit de neutralisation pour repasser en AAC standard mais à ce jeux là autant remonter un moteur complet.
Bon moi je retourne à mes cablages, je vais essayer de faire tourner le monlin fraichement monté dans ma voiture avant de penser au suivant
j'avais halluciné en voyant la vidéo, effectivement cette 111s a la santé !Fonzy wrote:Au fait, voila ce que c'est une 111s vvc presque stock.
Bleue c'est gay
Difficile la mise en place de l'Emerald?Heph wrote:Effectivement le VVC pèse très lourd et est mal placé (très haut).
Non pas vraiment, c'est juste qu'l y avais plus de fils sur mon faisceau VVC que d'emplacement sur la prise Emerald...julius0612 wrote:Difficile la mise en place de l'Emerald?Heph wrote:Effectivement le VVC pèse très lourd et est mal placé (très haut).
Après m'etre graté la tête un peu de temps, j'ai trouvé comment tout connecter... et même plus (Sonde Large bande et Knock Sensor).
Reste à savoir si ça va marcher
Y a pas de raison, tu vas y arrivé, je te fais confiance.Heph wrote:Non pas vraiment, c'est juste qu'l y avais plus de fils sur mon faisceau VVC que d'emplacement sur la prise Emerald...julius0612 wrote:Difficile la mise en place de l'Emerald?Heph wrote:Effectivement le VVC pèse très lourd et est mal placé (très haut).
