Bonjour a tous
j'ai eu un petit probleme aujourd'hui
a un moment donne apres avoir effectue +ou -20 kilometres
le regime moteur a commence a varie de 1000 tours a 2500 tours
comme si on donne des coup de gaz et la temperature moteur avait disparue au tableau de bord a ce moment j'ai eteint le moteur et ensuite je l'ai redemarre a ce moment la voiture a eu du mal a reprendre et elle fumee un peu noir comme si elle ete noyee pouvez vou m'aider
avez vous deja eu ce genre de probleme
a+
PROBLEME TEMPERATURE MOTEUR
- richard_gilmour
- Contact:
Effectivement, une une combustion trop riche pourrait venir d'une sonde de température défectueuse, mais les symptômes que tu décris semblent indiquer que ce n'est pas ça. Si l'info de température a disparu du tableau de bord, c'est probablement pas un capteur puisque, comme l'a déjà dit Richard, il y en a deux différents, un pour la gestion du boîtier, l'autre pour l'affichage. Pour ma part, je procéderais comme te l'ont suggéré mes prédécesseurs sur ce topic:
1) Contrôle visuel des principales masses du circuit électrique. En cas de doute, démontage, nettoyage si besoin puis remontage avec une giclée de spray contact ou de VD40. C'est un peu une maladie sur nos Lotus...
2) Vérifie ta boîte à fusible, c'est parfois aussi la cause de faux contacts...
3) Reset de l'électronique, selon procédure déjà indiquée.
4) Essai de mise en marche.
Si le problème persiste, il te faudra alors commencer une précèdure complète de contrôle des informations qui parviennet au boîtier. Cela te permettra d'élucider si c'est ce dernier qui a lâché...
Bon courage et tiens-nous au courant !
bonsoir a tous
j'ai mis le contact puis j'ai accelere a fond pendant 5s ensuite j'ai demare le moteur et le probleme etait tjs la. fume noir,variation du regime moteur entre 1000 et 2500 trs,odeur exagere d'essence,et un bruit comme si la pompe a essense debite tjrs
j'ai rendez-vous au garage jeudi
a+
a+
- richard_gilmour
- Contact:
Pardon Franco, mais c'est 1- allume le contact jusqu'au point juste avant que tu lances le moteurFRANCO wrote:bonsoir a tous
a+
2- appuyes 5 fois lentement sur la pédale d'accelerateur
3- eteins le contact
4- allume le moteur
R.
