Voyant moteur exige S2
DS4R
Message par DS4R »
Bonsoir,
J'ai mon voyant moteur qui s'est allumé ce soir. Le moteur répond très bien et je ne vois pas de changements significatifs. Avez-vous une idée de la cause? Qu'est ce que ce voyant est censé indiquer?
merci,
Nicolas.
pnauts
Re: Voyant moteur exige S2
Message par pnauts »
il te faudrait un outil de diagnostic pour brancher sur l'OBDII et lire le code erreur.
DS4R
Message par DS4R »
Ok, il n'y a pas de danger de continuer à rouler ou bien est-ce un témoin "crucial"?
pnauts
dans le doute je m'abstiendrais à ta place.
DS4R
Message par DS4R »
Ok merci,
j'ai su aller cet après-midi chez un concess qui a mis l'appareil de dianostic. Problème au catalyseur, à changer selon eux. Ils ont reseter la mémoire et depuis plus de voyants...
Je pense que j'attendrai qu'il soit completement foutu avant de la changer..
BAV,
Nicolas
Key
Message par Key »
Commence par faire vérifier les sondes lambda avant de changer le cata. Ca te coutera probablement moins cher ;-)
DS4R
Message par DS4R »
Ok merci pour les infos
Tomcat
Message par Tomcat »
Et tant qu'à faire, passe à un cata sport ;)
DS4R
Message par DS4R »
Un cata sport = tube type afrique?
Que dois-je faire des sondes et quid du report des infos vers l'obd?
Cela ne risque-t-il pas de faire "trop" de bruit?
Au niveau fonctionnement moteur, n'aurais-je pas quelques soucis?
Quelle marque existe-t-il?
BAV,
Nicolas
Tomcat
Oulalal ! Tu trouveras toutes ces infos sur le forum :wink:
Sinon, cata sport = catalyseur moins dense que celui d'origine. Les sondes restent et pas de voyant MIL... C'est moins radical que le tube afrique !
Key
Message par Key »
Et c'est moins bruyant. Merci pour les gérants de circuits qui ont de plus en plus de mal à se faire tolérer par leur voisins...
pnauts
DS4R
Message par DS4R »
Ok merci pour les infos. Le prix est également bcp plus intéressant!
BAV,
