Le moteur ne doit pas se reposer sur l'aération du comportartiment pour etre correctement refroidit. C'est le role du circuit de refroidissement d'eau (et d'huile mais il n'y en a pas d'origine).jean-paul-lotus-s1 wrote:J'ai pas l'impression que ce soit très bon de boucher complètement l'aération du moteur côté gauche!......
ça a pour effet de provoquer des chocs thermiques ....Quand tu roules ça va....Au ralenti le température monte très rapidement.
J'en ai fait l'expérience....ça aide à casser le joint de culasse! Depuis que j'ai mis une boîte (style hurricane) sans la coller à l'ouie
gauche la température varie de 2 à 3 degré! ....
Ensuite il y a toujours les prises naca et l'ecope droite pour aérer les accesoires. PErso je roules depuis pludsieurs années avec un huricane en prise directe sur l'Ecope gauche sans le moindre souci.
