Pompe essence et injecteurs pour 280 environ
Kanary
Re: Pompe essence et injecteurs pour 280 environ
Post by Kanary »
Je m'incruste.
Vu que beaucoup mairisent, quelle solution pour une S1 ? J'ai besoin de maintenir 3.5 bar :wink:
SuperCharged
Post by SuperCharged »
Quelqu'un a une expérience ou avis sur l'ajout d'un intercooler + reprog ECU pour arriver à 280cv (voir plus) sur un exige RGB? J'imagine que la RGB a les injecteurs de la CUP 260?
Kanary
Post by Kanary »
Finalement personne ne maitrise vraiment :D
Greg²
Post by Greg² »
Kanary wrote:Finalement personne ne maitrise vraiment :D
C'est plutôt un topic Toy... et ta question est spécifique.
EP doit avoir des régulateurs de pression qui te permettraient de régler sur 3,5 bars. Reste à savoir si la pompe du rover permet le débit nécessaire à tes besoins. Les spécialistes du K te répondront... Peut-être le site de Dave Andrews...
Greg²
Post by Greg² »
SuperCharged wrote:Quelqu'un a une expérience ou avis sur l'ajout d'un intercooler + reprog ECU pour arriver à 280cv (voir plus) sur un exige RGB? J'imagine que la RGB a les injecteurs de la CUP 260?
Si tu (re)lis le topic, tu auras ta reponse ;)
SuperCharged
Oui en effet, comme il existe plusieurs intercooler et reprogrammation, j'aimerais savoir si le Pro Alloy + ECU LIR stage 1 sont bien, si il y a mieux.
SuperCharged
@atreillou, Greg, Coolman78 et autres: Il y a beaucoup d'avis sur la pompe et les injecteurs et comme je ne suis pas mécano, j'ai besoin donc de votre aide (et j'ai lu 2x tout le post), je vous demande une réponse "pour les nuls". Sur mon exige RGB 260ch de stock, j'ai un intercooler air-eau + kit LIR ecu reprog + poulie plus petite. Question: vaut-il la peine de changer la pompe et les injecteurs? Quel serait le gain à votre avis? Connaissez-vous les injecteurs de la RGB? des 440?
Merci pour l'aide les gars.
SuperCharged
Après demande à Lotus directement, les injecteurs et pompe sur une RGB sont les mêmes que sur une Cup. Dixit Lotus.
Greg²
Post by Greg² »
SuperCharged wrote:@atreillou, Greg, Coolman78 et autres: Il y a beaucoup d'avis sur la pompe et les injecteurs et comme je ne suis pas mécano, j'ai besoin donc de votre aide (et j'ai lu 2x tout le post), je vous demande une réponse "pour les nuls". Sur mon exige RGB 260ch de stock, j'ai un intercooler air-eau + kit LIR ecu reprog + poulie plus petite. Question: vaut-il la peine de changer la pompe et les injecteurs? Quel serait le gain à votre avis? Connaissez-vous les injecteurs de la RGB? des 440?
+/-280hp
Avec changement de pompe et injecteurs, 300hp+
SuperCharged
Heph wrote:Oups :oops:
Dans mon précédent calcul j'avais gardé des chiffres de moteur Atmo.
Donc normalement pour un moteur compressé, des 440 cc plafonnent aux environ de 280cv sous 3.0 bars (100% duty cycle). Il faudrait connaitre le rendement du moulin pour être plus précis mais c'est l'ordre d'idée. Un moteur compressé avec un très bon rendement pourra monter à 305 cv dans les même conditions mais vu que ce moteur n'a pas été conçu pour être compressé depuis le départ et que l'échangeur stock est perfectible j'aurais tendance à pencher pour la première hypothèse.
Avec des 550cc/min, la limite est repoussée à 350cv sous 3.0 bar.
Question bête, vous savez si la pompe Cup est compatible avec les S1?
Est-ce correct cette citation? Ce qui voudrait dire que l'on peut aller au dessus de 280cv avec une Cup ou autre Exige en y faisant une reprog, intercooler?
atreillou
Post by atreillou »
la power boost valve ep permet de le faire
http://www.eliseparts.com/products/show ... ost-valve/
la pompe d'origine devrait suffire
atreillou
Post by atreillou »
oui tu peux
l'intercooler n'apporte pas de puissance mais donne de l'endurance à ta puissance.
si tu tournes au castellet par 40°c ta puissance ne sera que de 200cv max au bout de quelques tours
SuperCharged
Me suis mal exprimé, en fait ce que je voulais dire c'est que selon la citation on ne peut PAS aller plus haut que 280ch avec n'importe quelle configuration/modifications lorsque l'on a les injecteurs et pompe d'origine de la CUP, qui semble limiter le tout à 280ch. C'est bien juste?
Greg²
Post by Greg² »
SuperCharged wrote:Me suis mal exprimé, en fait ce que je voulais dire c'est que selon la citation on ne peut PAS aller plus haut que 280ch avec n'importe quelle configuration/modifications lorsque l'on a les injecteurs et pompe d'origine de la CUP, qui semble limiter le tout à 280ch. C'est bien juste?
A partir de 280hp, pompe et injecteurs deviennent le facteur limitant mais pas bloquant.
Avec la pompe d'origine et les injecteurs en 440cc, les 300cv sont possibles.
Dans ton cas, vu que tu as les 440cc et la pompe de la Cup (190l/h), les 300cv sont atteignables sans problème.
SuperCharged
Ah ben ça c'est une bonne nouvelle :dance: Merci pour l'info! J'espère qu'elle est partagée avec de tous!
