kaiser wrote:Je ferai une photo ce soirclemxpress wrote:kaiser wrote:Si tu veux faire un mesure, va au circuit de l'eure
J'y suis allé et récallé 101db... (95 la limite labas).
Depuis j'ai achété une chicane que j'ai adapté pour la lolo, j'ai pas encore eu le temps de la monter et mesurer.
T'as quoi comme config?
tu peux me montrer à quoi cela ressemble ta chicane?
bruit et circuit
Re: bruit et circuit
est ce qu'en changeant simplement le cata cela suffira à atténuer le bruit ou bien dois je aussi remettre le pot d'origine.?
Si j'ai bien suivi, tu es complètement dé-catalysé.
Remettre un cata devrait suffire. Et si ce n'est pas le cas, tu sera bon pour changer aussi le silencieux. Mais je doute vraiment que ce soit nécessaire...
ok, je ferai donc le test avec simplement le cata puis si jefais trop debruit je mettrai le silencieux d'origine
vidange faite ce week end, et changement du décata par le cata neuf que j'avais.
Bilan, le bruit est plus feutré, et ayant passé le sonomètre j'obtient 96 db à 4500 trm, donc logiquement cela devrait passer.
L'ancien proprio m'a dit que la voiture faisait 101 db avec lec décata.(mesure prise au circuit de l'Eure, mais les gars sont hyper sticte, ils en font un peu trop, car la prise de mesure doit être faite à 45 cm avec un angle de 45° et eux c'est limite s'ils ne mettent pas le sonomètre dans l'échappement !!!).
Pour le changement du décata j'en ai quand même chier un peu, entre les vis rouillées, le peu d'accèssibilit" de certains boulons, je medemande encore sije vais remettre le décata, car je n'ai pas ressentie de réelle différence de puissance.
salut,miatissimo wrote: Bilan, le bruit est plus feutré, et ayant passé le sonomètre j'obtient 96 db à 4500 trm, donc logiquement cela devrait passer.
où as tu fait le test car j'aimerais bien voir ce que donne la 340R avant de me faire refouler d'un circuit...
Prend toi un kit de fixation inox (vis + joint)miatissimo wrote:Pour le changement du décata j'en ai quand même chier un peu, entre les vis rouillées, le peu d'accèssibilit" de certains boulons, je medemande encore sije vais remettre le décata, car je n'ai pas ressentie de réelle différence de puissance.
http://www.elise-shop.com/full-stainles ... p-148.html
j'ai remis des nouvelles vis, ainsi que le joint, j'avais lu vos conseils mais il va falloir que je change les aggrafes qui tiennent le diffuseur et l'autre tôle, car elles sont presque toutes à changer
C'est du 5 ou du 6 mm? car sur le site d'Elise shop on a le choix......
Tu as une 340r Niniche...mon rêve , et ça m'embeterai de me faire refouler à l'entrée d'un circuit à cause du bruit et après avoir payé
oui j'ai ne 340R mais tu n'as pas répondu à ma question concernant le bruitmiatissimo wrote:
viewtopic.php?f=16&t=3068&start=195
j'ai fait le test chez moi, car j'ai un sonomètre, et je l'ai fait suivant les mesures donné par la FIA
par contre certains commissaires ne savent pas utiliser le sonomètre et ils le mette 10 cm derrière l'échappement.
Le mieux est que tu ailles sur un circuit près de chez toi, et que tu demandes s'ils peuvent faire le test.
ok mais je suis à mini 3h aller/retour d'un circuitmiatissimo wrote: Le mieux est que tu ailles sur un circuit près de chez toi, et que tu demandes s'ils peuvent faire le test.
est ce que je peux aller chez les gendarmes ou policiers? ils ont le matos?
la médecine du travail a ce type de mato, ou bien les boites ou il y a un gros CHSCT.
Certains gendarmes ont ça aussi ou tout simplementla DRIRE.
...et tous les audioprothésistes! Qui peuvent également te faire des bouchons d'oreilles sur mesure (silicone env 10€ pièce, avec filtre pour 50€).
Pas besoin d'aller voir un audioprothesiste. Suffit d'aller dans un pharmacie (demander des boules Quies) ou a la FNAC (demander un casque intra-auriculaire). J'ai opte pour la solution 2, branchee sur mon telephone. Du coup, j'ai aussi gagne du poids en virant l'autoradio et les HPs...
- sylvain007
Moi j'ai pris des boules qui sont faite pour les motos (filtre vent et moteur). Ca marche pas top mais ca repose sur autoroute (je suis en pot d'origine pourtant...)
