Serait-il possible que chacun publie les db atteints en fonction des configs de vos voitures, à savoir :
Modèle :
Ligne échappement :
Collecteur :
Catalyseur sport ?
Boîte à air :
Refusé sur circuit ? (le Laquais ne compte pas )
Db (y.c. méthode de mesure) :
Je pense que quelques uns d'entre nous se tatent pour installer un échappement, mais n'osent pas forcément franchir le pas à cause des restrictions au niveau db. OK on peut me reprocher d'aborder la démarche très théoriquement étant donné que chaque circuit a peut-être sa manière de mesurer les db qui est différente, mais ça donnera peut-être une bonne idée générale de qui a quoi et quel bruit ça fait ... !
Db en fonction des configs échappement et modèle de lotus
Re: Db en fonction des configs échappement et modèle de lotu
Du coup je commence :
Modèle : S2 compressée
Ligne échappement : origine
Collecteur : origine
Catalyseur sport ? oui
Boîte à air : carbone
Refusé sur circuit ? non
Db (y.c. méthode de mesure) : l'appareil de mesure a seulement réagi lorsque j'ai claqué la portière...
C'est quoi la méthode de mesure "officielle" pour les circuits ?
hauteur de l'appareil
Distance de l'échappement à l'appareil
angle ...
Merci.
angle ...
Merci.
Je crois que c'est à 1m du véhicule, 1m du sol avec un angle de 45° sur le coté
ouhhhh ça commence déjà à être ingérable
Laissez tomber les gars !
Pourquoi ?girolfe wrote:ouhhhh ça commence déjà à être ingérable
J ai un db mètre pour ceux du 06 si vous voulez (et oui c est en champ libre 1 m du sol 1 du pot a 45°)
