Suite à une petite ballade vendredi, j'ai le MIL qui s'est allumé. De retour à la maison je branche la prise diag et je lis ça:
A priori c'est la sonde O2 avant le cata. Quelqu'un a déjà eu le problème? Je précise que j'ai un moteur Rover, collecteur 4-2-1 et cata sport Janspeed.
MIL allumé code erreur P0132
Re: MIL allumé code erreur P0132
il s'allume tous les matins chez moi...
(en décata, mais avec mil eliminator)
Le problème c'est que si tu as un autre défaut moteur tu ne le sais pas.
Pour ma part j ai un obd au tableau de bord donc je remet à zéro en deux secondes.
Il faut que je commande un nouveau mil eliminator pour tester.
