J'ai eu le code moteur P1302 : Misfire level causing catayst system damage : If the misfire percentage is high enough and there is a
possibility that the catalyst may be damaged then code P1302 will be set.
Le défaut est apparu sur lors d’un track day. Catalyseur d'origine remis (et non sport) car d'après Verhiest, peu de différence.
Or il semble d’après ce que je trouve sur le net : catalyse origine= incompatible avec circuit car surchauffe et destruction du catalyseur ?
Votre avis?
Merci et A+
Cata et track???? Compatible?
Re: Cata et track???? Compatible?
Après un bon paquet de track day avec un cata sport, je n'ai aucun problème et j'en connais d'autres dans le même cas, donc à priori ça devrait fonctionner. Tu peux éventuellement tenter un reset de l'ECU...
J'ai en effet fait un reset du code erreur.
Mais je suis en cata d'origine....
Tu es peut-être trop "riche".
Il faut généralement augmenter la richesse quand on monte un cata-sport sous peine
d'endommager celui-ci.
Remis à l'origine ,la cartographie doit être modifiée en conséquence.
