Conseil achat radiateur Elise parts
Frenchy 46
Post by Frenchy 46 »
Bonsoir et joyeux noel a tous.
je dois porbablement etre le seul sur ce site a cette heure ci; ne vous inquietez, j'ai une famille, ce n'est qu'une affaire de quelques minutes.
comme certains d'entre vous l'on peut etre constater, elise parts font actuellement des soldes pendant cette periode de noel.
je serai interesse de prendre le radiateur suivant car je fais de plus en plus de trackdays et que le radiateur d'origine a du mal a suivre la cadence:
http://www.eliseparts.com/products/show ... -radiator/
premierement, est ce que certains d'entre vous utilise deja ce radiateur?
deuxiemement, dois je le prendre nu ou avec le kit de montage "single or twin fan"?
en vous remerciant d'avance.
joyeux noel a tous
birdy
Re: Conseil achat radiateur Elise parts
Post by birdy »
Tu peux choisir aussi une deuxième solution : la refection de ton radiateur actuel ; remise en condition du faisceau, démontage des coques plastique et soudage de coques alu: ça coûte environ 170 € chez TAT.
Pour le kit de montage : oui, il faut mieux le prendre car l'ancien doit être tout rouillé.
simple ou double ? uniquement si tu veux monter un second ventilo
Frenchy 46
salut Birdy.
merci pour ta reponse.
pour info, j'ai achete le radiateur. je verrai si j'ai besoin d'un deuxieme ventilo ou pas.
@ pluche
