Je veux changer mon huile de boite, d'origine c'est de la 75w 90, mais je pense mettre de la Motul gear compétition 75w 140.
Je suis dans le juste ?
Huile boite c64 Toyota Exige 75w 90 ou 75w 140 ?
Re: Huile boite c64 Toyota Exige 75w 90 ou 75w 140 ?
Je sais pas, mais c'est ce que j'ai mis cette hiver mais comme je sais pas ce qui avait avant, pas de comparaison possiblerasty wrote:Je veux changer mon huile de boite, d'origine c'est de la 75w 90, mais je pense mettre de la Motul gear compétition 75w 140.
Vous changez pour avoir une meilleure tenu à chaud ?
Temp de boite, on a une idée des chiffre en circuit ?
Dépend de pas mal de facteurs, mais j'ai déjà lu des valeurs de plus de 120°C.Coulman78 wrote:Vous changez pour avoir une meilleure tenu à chaud ?
Au-delà de 100°C, les huiles standards deviennent corrosives pour les synchros...
Sur le conseil des américains, j'avais mis de la Redline MT90 qui avait donné un excellent résultat.
http://www.garage-varinot.fr/produits-redline/
Il y a un accord CLF avec eux.
Amitiés
Amitiés
Etrange ça, du coup ça te laisse en 75w90, produit de meilleur qualité ?
Salut à tous.
Beaucoup de pilotes qui roulent en lotus cup Europe mettent de la Motul 75/140 donc on peut penser que çe doit être pas mal vu les conditions d utilisations.
j'ai mis de la 75/140 et j'ai un dgl, mais comme vous le savez tous c'est un torsen donc on s'en fiche. Pas de problème si ce n'est quand il fait très froid double débrayage et décompositon obligatoire.
