swap elise rover avec moteur de rover 220
phil59112
Post by phil59112 »
bonjour j’aurai voulu avoir des information sur le swap du rover 220 dans une elise un ami a moi ma dit qu'il etais possible de le monter en gardant la boite de vitesse de l elise pouvez vous m’éclaire sur ce swap merci
Heph
Re: swap elise rover avec moteur de rover 220
Post by Heph »
Plutot que de parler du modèle de la voiture donneuse, il serait plus simple d'indiquer le modèle de moteur que tu souhaites monter.
Si c'est le Rover T series 2.0 en version turbo (sinon aucun interet), c'est effectivement montable sur une PG1 et ce type de conversion a déja été faite. Le plus gros point noir de ce swap est le poids du T Series...
phil59112
Post by phil59112 »
Oui je parle de ce moteur donc en gros il et simple a realiser ou non si le moteur se monte avec la boite de mon elise y a til des modification au niveaux des cardan et pour les fixation comment sa ce passe merci d avance
birdy
Post by birdy »
phil59112
Post by phil59112 »
Merci pour le liens super galere a voir
Rémy
Post by Rémy »
Oui depuis Juin 2010 .... et C`est pas fini...?
nico 78
Post by nico 78 »
si si c'est fini
mais je ne met plus d'info c'est tous
la transfo ce fait bien mais prevoir un budget assez elever
pour le poids la voiture fait la meme chose qu'un 111s avec vvc mais avec plus de ch
