voyant mil allumé
max111r
voyant mil allumé
Post by max111r »
bonjour,
je suis nouveau sur le forum je viens d'acquérir une lotus 111R de 2004 et lors d'une sortie,j'ai le voyant mil qui c'est allumé et qui le reste, le truc c'est que la voiture fonctionne exactement comme avant pas de trou, ni de rater.
j'ai un échappement janspeed mais le cata doit être d'origine
je viens vers vous pour savoir de quoi cela peux venir et je voulais également savoir si il existe un boitier diagnostic pour lire les codes erreurs a un prix raisonnable.
FabriziomTS
Re: voyant mil allumé
Post by FabriziomTS »
oui des boitiers existent pour pas cher.
Compte environ 60€ pour lire ton code, l'effacer eventuellement si c'est un défaut aléatoire, mais surtout bien identifier la cause du probleme...
http://www.autotool.fr/wholesale/launch ... tAodznUA5A
Ryo
Post by Ryo »
Salut,
As tu un smartphone, tablette ou PC portable?
Des ada ptateurs bluetooth, USB, wifi, existe, deja a moins de 10€ sur DX.com ou eBay ou amazon...
Après il suffit d ajouter un soft ou une app et c est parti pour pas cher...on peut lire les codes et les effacer...
max111r
Post by max111r »
Merci de vos réponse.
oui bien sur j'ai un iphone et un pc tout les adaptateur sont compatible ?
http://www.ebay.fr/itm/Interface-Diagno ... 4ac9a16903
ce genre d'adaptateur est-il compatible ?
FabriziomTS
oui ce sera compatible. le standard OBD2 a été rendu obligatoire sur tout véhicule vendu mondialement à partir de 1998 (sauf les Elise S1 à gestion Rover MEMS...)
Par contre les S2 rover ou Toyota ont les prises "diag OBD2".
ça te servira pour toutes tes autres voitures!
Ryo
Post by Ryo »
Compatible avec la voiture, pour sur, mais pas avec ton iPhone!
Les versions bluetooth sont compatibles avec Android et PC, pour un iOS il faut une version wifi !
Sauf si tu a jailbreaké ton iOS, mais la ça devient plus compliqué...
