Changement moteur
karch
Changement moteur
Post by karch »
J'ai un moteur 120 CV avec une alarme dans la clé de contact.je veut mettre un moteur de 111 s avec l alarme cobra que faut il récupère en électronique et que faire pour l alarme ???? Merci
Rémy
Re: Changement moteur
Post by Rémy »
Remplacer la Lucas 5A par la Cobra. L`alarme est appairée avec l`ECU et les télécommandes, de plus la cobra reprend plus d`info sur les contacts des ouvrants, ainsi que des détecteurs volumétrique je crois, donc niveau câblage des prises derrière le Dasch, il va surement manquer des fils. La plus part essaye plutôt de supprimer cette grosse M qui descend la Batterie.
Bon courage
