S160 by Julius (F-69)
Merci pour ces infos!!
Il y a un truc qui me turlupine. Quand tu fais une journée circuit, tu roule combien de temps? Car j'ai déja roulé à albi avec ma clio RS et déja en 20 minutes de roulage (intensif) , j'avais déja un peu mon compte et la voiture avait bien le sien au niveau frein et surtout pneus.
Donc sur une journée, si tu roule environs 2 heures, qu'est ce que ca dit les pneus d'une élise?
Sinon je suis très intéressé par vos sorties. Je vais regarder ca de plus près.
- jerome_tlse
salut,
une réponse ici :
viewtopic.php?p=55941#55941
tu mon portable par mp si tu souhaites ne discuter !
jerome
une réponse ici :
jerome
- azure_blue
- jerome_tlse
- azure_blue
Bon alors, après une dernière ballade samedi, les hostillités ont débutées hier:
Dernière photo où la miss est entière...
Tout d'abord on rentre la miss dans son nouveau garage (pas si évident que ca, car il y a deux marche)
Ensuite mise sur chandelles manière de pouvoir regarder par-dessous la jupe: c'est pas joli joli, il y a du laisser aller...
Moindre des politesses à l'intérieur, on envèle ses baskets!!!
Puis il est temps de retirer sa robe. En un peu plus d'une heure le masque avant était par-terre. J'espère que ca sera aussi facile pour le remettre.
Il y a du travail:
Pas de problème particulier pour le demi-train droite. Question de facilité, j'ai tout démonté d'un bloc, mais je ne suis pas sûr qu'au final j'y sois gagnant. On vera bien!!
Train avant droit, début des problèmes. Une des vis de maintien de l'étrier fait des sienne. Elle est vraiment bloquée. Et malgrè les précausions prises, paffffffff, tête foirée RRRRRRRRRRRGGGGGGGG
Une idée pour la retirer?
J'ai égallement retiré les feux de route ainsi que le support du crochet de remorquage. Complètement rouillé et cassé, les vis sont impossible à retirer. Il va falloir faire chanter la meuleuse, mais avec précausion, la fibre n'est pas loin...
Seconde mauvaise surprise, un soufflet de crémaillère éventré. Puis, la durite d'eau qui s'est fortement endommagée par contact avec la crash box. Où trouver cette durite? est ce possible de la remplacer par un modèle renforcé en silicone?
Dernière surprise de la journé, mais de taille, la voiture à tapé. De l'extérieur le masque est parfaitement refait. Mais des traces de peinture sur les grilles au-dessus du radiateur m'avait parues suspectes.
Le masque est réparé de l'intérieur, plustot proprement. Ce qui n'est pas le cas de la partie inférieur de la crash box (je suis vert):
La réparation n'est pas très bien faite. Je vais donc reponser proprement, et stratifier avec du carbone de chaque coté. Qu'en dites vous? c'est grave?
La suite, ben dès ce soir!!!! Y'a du boulot!!!!!
Il y a du travail:
Ouep, comme tu dis, pas mal de boulot. Surtout avec des Pb comme cette fichue vis d'étrier ou la box à reprendre. Mais bon, en moins de 5h j'y ai déja mis une bonne claque. Si je n'avais pas foiré cette vis, le train avant complet serait à terre à l'heure qu'il est.
Après en ce qui concerne l'état des trains, c'est le revers de la médailles des voitures pas chères...Mais c'est pour moi un plaisir de tout démonter et remettre tout à neuf.
Je me fixe environ deux mois. J'ai la voiture à 3m de mon lit, mais la saison rallye va bientot reprendre. On vera bien...
ha si, autre chose.
Sachant que j'ai la possibilité de me faire faire des durites avia sur mesure et que le raccord entre le flexible et la durite en acier est bien pourri, ne serait'il pas préferable, à l'avant, d'avoir une durite directe de l'étrier au MC?
ha si, autre chose.
- azure_blue
interessant de voir comment est implanté de radia d'huile avant.
Pour ce qui est du crashbox, perso je le changerai, car c est un element de securité très important sur une elise. En cas de choc, l'expert pourra toujopurs te dire que ta crash box a été réparée, et que ce n'etait pas dans les règles de l'art blablabla et que donc c est à toi de payer pour des blessés eventuels.
en ce qui concerne la durit avia direct du maitre cylindre, je ne le ferai pas car une durit avia est flexible et se ballade ce qui augment le risque d'interference par rapport à une conduite "en dur"
- azure_blue
