DIM de retour de UK en 135R #121
DIM
Re: DIM de retour de UK en 135R #121
Post by DIM »
J'ai commandé un decat pipe il arrive la semaine prochaine -> j'espère voir la différence
sylvain007
Contact:
Post by sylvain007 »
Voir je sais pas, mais entendre surement!
birdy
Post by birdy »
="frasquet"]hehe.... welcome!
Excellent choix!!!!
135R.... la nouvelle reference qui detronne la S1 111s?
J'attends de voir les reactions des extremistes S1...
:o
Bien essayé Frasquet :lol: , mais alors, comparons-là à la S1 Sport135 : quasiment la même définition technique (moteur-boite courte entre autre) ..... mais + légère et plus exclusive (50 exemplaire "usine") .... il n'y a pas match :mrgreen:
En tout cas, bien bel exemplaire que cette S2 :clap:
frasquet
Post by frasquet »
ce n'est pas faux...
:wink:
DIM
Post by DIM »
Voilà le décat est monté -> la sonorité change et donne un bruit plus métallique et moins rauque 8-) par contre au niveau perf aucune idée de ce que ça donne -> à voir à l'utilisation :mrgreen:
Echappement 135R.jpg (60.81 KiB) Viewed 8458 times
cel fix.jpg (57.65 KiB) Viewed 8458 times
Je garde mon catalyseur bien au chaud pour le remonter avant passage à l'autosécurité ... :twisted:
DIM
Post by DIM »
Amortisseurs avants récupérés chez RTEC :roll:
avant
2013-04-06 15.48.24-2.jpg (58.61 KiB) Viewed 8458 times
après
Montage amorto AV - LOTUS 135R.jpg (61.01 KiB) Viewed 8458 times
test in situ à Clastres le 18/04 :mrgreen:
vivement l'hiver prochain pour la rénovation des triangles :twisted:
DIM
Post by DIM »
Suite a l'épisode retour de Clastres - radiateur qui fuit
Le clamshell déposé (il faut du temps et de la patience) :twisted: et radiateur démonté
diagnostic = fissure dans le boitier plastique cote droit
Séance nettoyage des dessous de la belle frotte frotte avec éponges magiques et mise en peinture des pièces rouillées (support longue portée, sirène alarme, ...) :mrgreen:
Le clamshell en cours de démontage
2013-04-20 11.06.31-2.jpg (56.42 KiB) Viewed 8457 times
envolé le clamshell
2013-04-20 14.44.05-2.jpg (69.35 KiB) Viewed 8457 times
le coupable de ce démontage :evil:
2013-04-20 15.38.47-2.jpg (50.84 KiB) Viewed 8457 times
bref vivement un nouveau radiateur puis remontage :)
to be continued ... :mrgreen:
DIM
Post by DIM »
Voici venu le moment pour remonter le tout vu que j'ai un nouveau radiateur ... merci Dmax ;)
Montage du ventilateur avec les nouvelles pattes de fixation sur le nouveau radiateur full alu :mrgreen:
Lors du montage, j'ai du agrandir les trous pour le passage des durites ... car ça ne tombait plus tout à fait en face :evil: un petit travail de la fibre et c'est en ordre :P -> je trouverais trop bête de devoir recommencer ce travail pour une durite qui fuit :mrgreen:
remontage en bonne et due forme du clamshell avec nouvelle visserie & remise en place des éléments repeints (supports longue portée, support sirène, tow bracket) & nouvelle visserie
essai sur la route concluant, les montées en température sont correctes & le ventilo se déclenche bien :!:
Bref du bon boulot -> ça fait du bien d'entendre le moteur tourné à nouveau et de monter au volant de sa lotus -> j'ai hâte de revoir la route et les circuits :twisted:
sylvain007
Contact:
Tu t'occupes bien de la petite soeur!
La fameux radiateur qui fuit... Ma hantise... Elle avait combien de miles?
DIM
Post by DIM »
sylvain007 wrote:Tu t'occupes bien de la petite soeur!
J'essaye en tout cas ... :mrgreen:
sylvain007 wrote:Elle avait combien de miles?
36500 miles :twisted:
DIM
Post by DIM »
enfin les runners :D
les sièges de ma 135R
sièges 135R.jpg (53.21 KiB) Viewed 8392 times
en cours de montage
Probax montage.jpg (52.24 KiB) Viewed 8392 times
et voilà le résultat final :mrgreen:
Probax 135R.jpg (59.98 KiB) Viewed 8392 times
sylvain007
Contact:
C'est quoi les runners?
Faudra vraiment que je change les miens, ils sont vraiment pas adapté à ma morfologie... Tu les as trouvé ou tes sièges?
El_Loco
Post by El_Loco »
Et tu les vends combien les sieges de 135R ^^ :)
DIM
Post by DIM »
sylvain007 wrote:C'est quoi les runners?
les rails
sylvain007 wrote: Faudra vraiment que je change les miens, ils sont vraiment pas adapté à ma morfologie... Tu les as trouvé ou tes sièges?
ici http://bend.be/viewtopic.php?f=8&t=1824 ... bax#p23901
El_Loco wrote:Et tu les vends combien les sieges de 135R ^^ :)
je suis pas encore décidé à les vendre :oops:
El_Loco
Post by El_Loco »
Je déconnais, j'aurai pas les sous pour les acheter :) mais j'adore les sièges 135R (même si ils ont que le logo 135R en plus des autres).
