Bonjour, je me suis aperçu qu'un rivet est cassé. Je vais le remplacer mais je voudrais savoir s'il existe plusieurs types de rivets.
Le rivet en question se situe dans le fond du coffre très près de la fibre à l'arrière. Il y en a plusieurs, à gauche, à droite et au centre; celui qui a cassé est celui du centre. Il était monté sur une rondelle.
Dans le S2 parts manual dans la partie Exhaust, il tient à priori la plaque 29 décrite sur la planche 45.05: "Heatshield, clamshell support plate".
Est-ce un modèle de rivet particulier?
Question subsidiaire, cela fait un moment que je roule comme ça, est-ce que ça a pu avoir des conséquences?
Merci,
JP
Rivets
un rivet classique a une longueur de 3 cm de pointe (celle qui casse) et le diametre de l'embout est de 3mm. J'en ai plein
Pour les conséquences je dirais que ça doit pas être bien mécant si tu n'entend aucun bruit particulier et que rien ne rentre en frottement éxagéré. Maintenant il faut juste le remettre. Un rivet et une pince et c'est réglé.
