Dépose coque avant / arrière (mk2)
Fred-Exige
Re: Dépose coque avant / arrière (mk2)
Post by Fred-Exige »
si il y existe un kit pour tout demonter rapidement je suis partant lol, sauf si on perd tout au premier virage :mrgreen:
RS42/Kit visserie full inox
Elisa
Post by Elisa »
Excusez mon ignorance mais dans quel cas vous démontez les masques ? :D
Pour l'avant, je vois le changement du radiateur et pour l'arrière ?
Dès qu'il y a intervention moteur il faut démonter :?:
fred2602
Post by fred2602 »
Elisa wrote:Excusez mon ignorance mais dans quel cas vous démontez les masques ? :D
La dépose du masque arrière te permet un accès facile à tout le compartiment moteur... autant pour le nettoyage que pour l'entretien habituel.. imagine un garage lotus officiel qui reçoit cela? Ils vont devoir courrir à chat/souris pour te facturer quelques heures de main d'oeuvre tellement ce sera simple... et si tu fais tes entretiens toi-même c'est tout simplement extra...
Elisa
Post by Elisa »
J'ai pas compris :cry: Tu peux amener ta voiture sans masque ?
fred2602
Post by fred2602 »
Désolé je parlais ici d'un montage de charnières (croisement avec le poste sur la S1).
lolocb
Post by lolocb »
si vous voulez vous lancer dans la manoeuvre,
les tutos sont sur mon site
http://myelise.fr
(dans entretenir sa lotus)
Coulman78
Post by Coulman78 »
Je remonte un peu le sujet parce que je souhaiterai trouver un système qui fait basculer la coque arrière, vu aux USA, je crois de mémoire.
Si il y a des retours ou des infos.
Greg²
Post by Greg² »
Coulman78 wrote:Je remonte un peu le sujet parce que je souhaiterai trouver un système qui fait basculer la coque arrière, vu aux USA, je crois de mémoire.
Les gars qui l'ont fait semblent content mais ça me semble beaucoup de chipotage pour le peu de fois où on a vraiment besoin de retirer le masque arrière...
http://www.boefabrication.com/index.php ... /clamhinge
Vidéo du montage: http://www.youtube.com/watch?v=8k32Detx ... ata_player
Coulman78
Post by Coulman78 »
Il y a des personnes connus sur les forum que je puisse voir ce que ça donne en fait.
Perso, je suis d'accord sur le fait du nombre de fois de l'ouverture mais en terme de pratique pour le moteur ça semble un gros plus quand même.
En revanche la pate se fixe sur un des endroits pas tip top sur le long terme quand même.
De plus comment se gère le rear panel ?
Au vu du coup je pense que ce n'est pas vraiment la peine, limite se faire une articulation.
Merci Greg.
djedj
Post by djedj »
Je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais une question me taraude : La dépose du masque avant nécessite-t-elle obligatoirement d'enlever les roues. Est-ce uniquement pour le côté pratique ou n'y a t'il vraiment aucune solution alternative?
Merci de vos réponses.
Djedj
alcantor
Post by alcantor »
Hello,
J'ai installé le kit de boe si vous êtes intéressé par plus d'infos. J'ai mis quelques photos sur lotus talk (https://www.lotustalk.com/threads/hi-fr ... nd.474706/).
C'est top le kit par contre j'ai galéré avec les détails, comme le résérvoir du liquide lave-glace, la batterie, le câble pour le capteur du coffre etc... Tous des détails qui ne sont pas dans la notice d'installation. Et j'ai pas encore roulé avec :-(, la voiture en carrosserie maintenant.
alcantor
Post by alcantor »
djedj wrote: Thu Jan 31, 2019 3:54 pm Bonjour,
Djedj
Pour enlever et démonter les passages de roues (wheelarch liners), c'est quand même bien plus facile sans les roues avants.
