Elise S1 - Cable du compartiment moteur cassé...
Cette mésaventure vous est elle déjà arrivée ?
Je ne sais pas comment ouvrir le coffre.
deux méthodes, deux personnes :
1) si le câble n'est pas rompu ou sorti de son logement (tu dois sentir une petite résistance en actionnant la tirette) il faut simultanément appuyer sur le coffre et tirer la poignée en même temps (donc être deux) pour essayer d'actionner la gâchette.
je n'ai pas expérimenté cette méthode, mais elle est proposée par un membre expérimenté du CLF sur le site
2) démonter la roue AR, le passage de roue et accéder ainsi au câble
voila une bonne après-midi en perspective, dautant plus qu'il faut changer le câble, cela ne sert rien de le réparer, sinon de retarder le prochain démontage
ça m'est arrivé hier en pleine cambrousse et bien sur clefs et capottes etait dans le coffreLittle wrote:Même genre de mésaventure, le câble n'est pas cassé mais il n'ouvre plus le coffre...
J'essaierai demain avec l'aide d'une deuxième paire de bras.
PS: évidemment la capote est dans le coffre...
eric340r m'a expliqué comment faire au tel (encore merci eric) mais à force d'acharnement on est arrivé à ouvrir le coffre (le cable n'etait pas cassé) en decallant legerement le coffre vers la droite/gauche.
problème après impossible de le fermer correctement, avec les vibrations ils ce réouvre
le systeme de blocage ne revient apparement pas assez alors que le cable a largement de la marge.
je vous explique pas la tete de la vigntaine de copains avec qui j'etais partie me balader et pour qui pour une lotus c'est bien sur sans souci
