demontage coque ar elise MK1
bonjour quelqu un pourrait il me dire comment démonter la partie ar de la carrosserie sur une elise de 99
je démonte afin d enlever le moteur
J'ai traversé Aubagne comme ça...sandro a écrit :héhéhé, Arnaud, tu devrais aller faire un tour avec ta caisse sans l'arrière, pour voir la tête des flics
Pour revenir au sujet, je confirme qu'avec boulons grippés ça le fait pas en 30min par contre...
Re: demontage coque ar elise MK1
Désolé pour le déterrage
mais comment fait on pour enlever le capot moteur (en particulier au niveau du fil d'antenne) ?
Il me semble qu'il y a une fiche pour la débracher sur le montant en acier (renfort en diagonale) coté gauche.
- jpc42
zut je pensais trouver un tuto sur le démontage du masque arriere...
qq'un a un lien svp??
ça va etre ma prochaine étape
rominou1987
J'ai trouvé ce tuto sur un autre forum garage 111 édité par picolo j'ai juste rajouter deux trois ligne qui avait oublié
une fois le fond plat enlevé (3 visses latérales de chaque coté, en 10mm + 5 idem à l'arrière du diffuseur + 4 en 6 pan allène au milieu), tu attaque la coque
1/ tu enlèves la moquette du coffre et l'isolation; là, 6 visses en 10mm (3 sur chaque longerons) et une au milieu au fond de la carrosserie juste derrière la plaque d'immatriculation (Il faudra enlever la plaque pour retirer complétement la vis
2/ tu démontes les 2 silent blocs de fixation du silencieux d'échappement sous la voiture (2 écrous de 13 de chaque coté) puis tu défait les visses sur lesquelles étaient les écrous depuis le coffre (4 visses en 13). Si tu ne les enlèves pas, elles feront chier à un moment ou il ne faut pas !! idem au remontage. à virer !
3/ tu enlèves les 2 roues arrières pour accéder à la visse allène qui tient la coque (une de chaque coté)
4/ tu démontes les 3 visses qui tiennent le capot moteur (10 ou 13) sur sa charnière et tu retires le capot en prenant soin de débrancher avant le prise antenne + la masse (caché dans le tube, il y a une prise pour les 2 mais pas au même niveau)
4a/ Enlever les deux vis allène qui tienne la carrosserie juste au dessus de la charnière
5/ les 4 ou 5 visses allène qui fixent la coque à la voiture dans la goulotte au niveau de la charnière
6/ 2 visses allène de chaque côté au niveau de l'ouverture des portes
7/ Tu démontes les fixations de ceinture de sécurité de chaque coté avec une clef de 17 (attention de na pas l'enrouler, difficile à dérouler après. Il vaut mieux les dérouler avant et les bloquer)
8/ tu décroches (velcros) les haut parleur dans l'habitacle et les renvoie vers le milieu de la voiture
9/ au fond de la coque à l'intérieur derrière les caches de HP en haut, peu visible, t^te vers l'intérieur de la voiture, bout vers chacun des cotés, 1 visse (de chaque cote) de 13 qui tient la coque au châssis
10/ ne pas oublier de défaire le câble d'ouverture du coffre (capot moteur) au niveau du verrou
Débrancher et retirer les câbles électriques qui vent aux phares à l'arrière gauche.
là, la coque est décrochée. Il convient de la faire reculer pour dégager l'échappement. Les dessins des ouïs d'aération gênent beaucoup. Il faut un peu ecarter la coque, la protéger avec des chiffons.
Il y a une astuce, défaire les passages de roues (2 fixations en plastique et une visse de 8mm). Celui de droite est facile, à gauche un calbe gène. mais seul celui de droite peut suffire.
L'idée est de mettre la coque un peu de biais pour faire passer l'ouïs de droite d'abord, puis celle de gauche. Une fois que c'est passé, on la soulève et on la pose où on veut
Astuce: selon ce qu'on a à faire, on peut se contenter de pose la coque sur la droite de la voiture, sur une couverture épaisse, debout sur le "cul". ça peut éviter de défaire le câble d'ouverture du coffre, assez chiant d'accès et chiant à régler au remontage (attention à bien tester avant de refermer le coffre)
Pour remonter, refaire à l'envers.
Attention. Derrière chaque visse de la coque se cache des rondelles de calage. On a vite fait au démontage de la faire tomber et de les perdre. Bien les repérer et les compter. Il y en a beaucoup derrière les visses qui sont derrière les HP. Pour ne pas m'emmerder, je les ai collé définitivement. De toute façon, c'est quasi indispensable au remontage.
voila merci à picolo
Lotus elise S1
- lolocb
bonjour,
j'ai rassemblé quelques autres tuto sur mon site, d'ailleurs si vous voulez les compléter ou en créer
Salut,
Gros déterrage de topic mais je suis entrain de démonter le masque arrière et ça bloque.
J'ai oté toutes les vis. Mais j'ai l'impression que cela coince encore au niveau de la trappe à essence. J'ai oté le bouchon et la platine métallique (4 vis). Malgré ça j'ai l'impression que l'extrémité du tuyau de remplissage ne passera pas à travers l'ouverture de la coque. Des idées ?
https://photos.app.goo.gl/it3RrWa8iPwEb36H7
