Bonjour, suite à un achat un peu trop rapide (on passera les details.)
J'ai remarqué un soucis sur ma elise, les photos parlerons d'elle meme je suppose ( 1er à gauche 2eme à droite )
Voila alors j'aimerai déjà juste savoir dans un premier temps si cela est grave selon vous, et si vous avez plus d'infos n'hésitez pas !
Edit : ce message peut faire doublon pour certains car je le mets sur un autre forum aussi.
Problème de fixation ?
Re: Problème de fixation ?
je ne vois aucun probleme... :-s
Juste le caoutchouc au niveau de l'attache du pot (ou cat) mais il n'y a rien de grave, la-dedans...
one life, live it!
Sur les 2 premieres photos ... à gauche la fix est correct à droite elle a plié ... j'ai remis les images avec en rouge encerclé les 2 differents problèmes
Edit : il faut réactualisé la page de ce forum pour voir les images modifiés !
Tu parle de quel caoutchouc ?
je ne vois aucun probleme sur tes photos...
Sur l'avant derniere, la plaque pliee est la pour proteger la "rotule" de la chaleur du cata. Cette plaque est inutile de l'autre cote (derniere photo).
Le caoutchouc dont je parle, c'est ton 2e cercle sur la 2e photo...
Pour le fait que l'attache soit pliee sur la 2e photo... je ne sais pas si c'est normal mais ca ne doit pas etre tres grave... c'est just pour tenir le pot (ou cata).
Te tracasse pas!
Te tracasse pas!
one life, live it!
