Démonte du volant d'origine et remonte d'un volant Momo
maxouhouhou
Post by maxouhouhou »
J'essaie de démonter mon volant d'origine pour le remplacer par un volant Momo.
J'ai donc désserré l'écrou central avec une clef de 22mm. Le volant ensserre donc un axe cannelé. Je ne sais donc plus quoi démonter maintenant et je ne parviens pas à enlever ce volant.
Quelqu'un peu m'éclairer ?
Merci d'avance,
Maxime
christianB
Re: Démonte du volant d'origine et remonte d'un volant Momo
Post by christianB »
max ouhouhou wrote:Bonjour,
J'ai donc désire l'écrou central avec une clef de 22mm. Le volant ensserre donc un axe cannelé. Je ne sais donc plus quoi démonter maintenant et je ne parviens pas à enlever ce volant.
Merci d'avance,
salut maxime :lol:
tu dois démonter les deux demis caches plastoche et il te faut un extracteur avec 2 ou 3
branches (photo )
ne force pas de trop tu risque de plier les bords du moyeu avec les branches de l'extracteur,tu serre la tige pour être sous tension et tu donnes de petits coups de marteau sur la tête de la tige filetée de l'extracteur pour le débloquer,attention il y a gros ressort derrière
Remontage très important
avant toute chose tu dois positionner le bras de commande clignoteur a gauche ou a droite avant d'angager le moyeu mais SURTOUT pas le laisser en position neutre tu risque d'ècrasè et de casser le petit contacteur avec l’ergot de rappel qui se trouve sur le disque derrière le moyeu
et tu peux dire adieu a la commande des clignoteurs
et tu pousse a fond le moyeu a la main pour compresser le ressort et venir en butée,mais a la main et pas avec la clé et tu visse l'écrou contre mais surtout ne pas le serrer comme un malade ,un petit coup de clé cela suffit
c'est pour cette raison qu'il est dure a venir,c'est pcq la plupart des gars bloque cet écrou
comme des malades de peur de perdre le volant , il ne faut pas c'est fragile ce truc il est en alu :wink:
Maxime
marcantoine
Post by marcantoine »
Moi j'ai eule même problème j'ai du utiliser la pince à sucre comme sur la photo ci dessus!
Avec ça ça vien tout seul!! :wink:
c5lolo
Post by c5lolo »
Elise sc 2009
