Crash Box
Crash Box
Bonsoir!
A quoi sert cette satané crash box? Que se passe-t-il en cas de choc?
Merci d'avance!!
Merci d'avance!!
Re: Crash Box
euhhh..je dirais a absorber l'energie créer par un choc frontal...au lieu que le conducteur absorbe la puissance du choc, la crashbox en diminue l'intensité en ce déformant.
c'est ce que je pense..
Re: Crash Box
Ok, oui, mais elle ne sert pas non plus à couper le moteur, l'essence ou autre? Comment cela fonctionne?
Re: Crash Box
Il y a un capteur inertiel dans le compartiment moteur qui se charge de couper l'essence en cas de choc.
Re: Crash Box
C'est vrai ça .. à quoi cela peut bien servir cette crash box ?
Une bonne piste pour gagner du poids en la virant ?
Re: Crash Box
Tu ne gagnes pas assez de poids en la virant, par contre, la vendre te permet de t'offrir un voyage au chaud.
Bon, la crash box ne se déforme pas, elle explose... Donc en cas de choc un peu trop fort sur l'avant, si la crash box est touchée, c'est bon à changer...
- christianB
Re: Crash Box
comme l'explique Fiatou
Le crash box est une pièce très importante qui a été étudiée et développée par lotus pour la validation du teste
au choc frontal pour l’acceptation du véhicule a la circulation routière
C’est une pièce très importante en composite et collée au châssis mais qui fait partie du châssis
Si tu vires un jour cette pièce et que tu te retrouves un jour dans un accident et qu’il y a dégâts corporels, a toi ou a autrui, l’assurance dans c’est cas la est tres méticuleuse sur l’expertise
et qu’il est constaté par expertise que ta voiture n’est pas conforme a la sécurité routière
Bonjour pour toi mais cela peu te coûter très très cher
Et si tu es blessé dans l’accident l’assurance se retournera contre toi afin de ne pas t’indemniser pour voiture non-conforme
Re: Crash Box
et puis elle sert aussi a faire circuler l'air et faire effet de sol, non??
si omnes, ego non...
- christianB
Re: Crash Box
Bhaaaaaaa ne faut même pas y penser de l’enlever cette piècemultitruc wrote:et puis elle sert aussi a faire circuler l'air et faire effet de sol, non??
C’est une pièce très importante faisant partie intégrale du châssis et de la sécurité
Le fait de retirer cette pièce est a l’équivalant d’une modif sur le châssis pour une assurance en cas de crache
Elle coûte plus de 1000EUR
Il y a une multitude de pièces qui dépendent du crash box
La fixation du radiateur et les tuyauteries
Et très utile pour le support du masque
Crochet de remorquage
refroidissement du radiateur
Prises d’air pour le chauffage etc. etc.
Re: Crash Box
Heu ... quand je proposais de la virer ... c'était une boutade
La question me paraissait tellement incongrue ....
- christianB
Re: Crash Box
tu poses toujours des boutades toi SanderSander wrote:Heu ... quand je proposais de la virer ... c'était une boutade
Re: Crash Box
Géniale les photos!!! Tu m'étonnes qu'elle sert!!!
Dans mon idée d'ignare encore de la Lotus Elise (mais je fait de gros progrès tous les jours...) je pensais à une petite boite avec un truc dedans qui en cas de choc coupé tout... Mais c'est dans la malle arrière ce machin...
Re: Crash Box
Premier nomine pour le meilleur poste de l annee
PS, j ai bien ou ton MP, il faut que cherche un peu plus profond sur seloc, j ai pas retrouver le poste a la premiere recherche.
