Salut,
Alors je l'ai fait le week dernier en installant un tunnel en carbone (qu'il faut un peut ajuster d'ailleurs) au passage j'ai mis des durites avia et une batterie sèche avec coupe circuit et connecteur de chargeur + nettoyage au SWISSVAX....
La bonne nouvelle c'est que j'ai pris des photos de tous mes travaux avec l'intention de poster des tutos sur ce forum. Mais je ne l'ai ai pas sous la main car je laisse la voiture chez mes parents à 250km de la ou je j'habite. Du coup elle sont restées sur l'appareil de mon père.
Ceci dit je pense pouvoir t'aider quand même:
En fait c'est loin d'être évident; je m'explique:
1/c'est les griffe marqué du n°24 sur la nomenclature déjà postée qui posent problème
2/tu enlève le compartiment de rangement entre les 2 sièges
3/il faut que tu dévisse la poignée de ton frein à main
4/tu enlevé son soufflet
5/tu enlève les 2 vis du coté
6/tu souléve le bazzard
7/et la tu glisse la main en dessous pour débrancher les connecteur (warning le moins évident car il faut que tu le dégage de son logement pour pouvoir dé cliquer le vérou du connecteur éléc)
8/une fois tout débranché tu peut soulever 1 peu +
9/tu vois pour enlever les fameuse griffe 24 en les écartant
10/ta fini !
nota : si ta un porte gobelet il pourra peut être te gêner pour enlever l'ensemble mais il est facile à démonter
voila!
houla ! je viens de voir la dâte du post
désolé
